Hvilken korn type
Spørgsmål vedr. fyring med korn
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Hvilken korn type
Indlæg af themasterdk »
Tro jeg vil løber mig en tur, rundt til div landmænd ude ved mig. der må være nogle der, har noget til salg icon_cheesygrin.gif
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans »
Hej themasterdk.
Der er jo ikke så langt fra Jyderup til Høng så måske kan du bruge dette:
http://www.dba.dk/vildtfoder-majskerner ... -71920070/
Hans
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Til info brænder majs fino :)
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 40 kg
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BumleDK »
Det formentlig et jævnt dumt spørgsmål, men hvilken form for majs brænder i? i mit hoved er man nød til at finde majs dyrket til modenhed og efterfølgende tørret ned... Er det tilfældet vil jeg mene majs må være svært at gøre prismæssigt attraktivt/finde ved en lokal landmand.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Man kan ikke dyrke majs til modenhed i Danmark, dvs. sådan at man kan bruge noget af høsten som såsæd til den efterfølgende høst. Den majs vi kan få i Danmark er ganske vist tæt på, og til brug for stokere, skal den tørres ned til 14-15% vandindhold, præcis ligesom de øvrige korntyper, så for majs kræver det rigtigt meget tørring, da majs ofte ligger på over 40% vandindhold ved høst.
I modsætning til USA, er det i Danmark højst usædvanligt at bruge majs som brændsel i stokere, for prisen på majs er ca dobbelt så høj som for korn, hvilket er ganske naturligt, da foderværdien i majs er ca den dobbelte af korn. Men, brændværdien for majs er ikke ret meget højere end korn, så dermed normalt en rigtig skidt forretning at fyre med majs.
Jeg har hældt ca 13 ton spildmajs gennem min erfarne Baxi, med iltstyring, og det 'poppede' den lystigt. 8)
Det var blevet til spildmajs, fordi bonden ved et uheld fik lidt flis blandet i, og senere oven i købet et strint hydraulikolie, så det var uegnet som foder, faktisk uegnet til noget som helst, bortset fra at hælde det gennem
en Baxi. Jeg gav kr 1.000 pr læs af ca 3 m3 majs = fuldt læs på én af de gamle kornvogne 8)
Vægtfylden var ca 750 kg pr m3, og vandprocenten ca 15%
