Hvordan kan man lave en log af de temperature rundt om i anlæget. Og evt. et lille display i fyrrummet hvor de forskellige værdier er samlet.
Da anlæget ikke helt gør som det skal og VVS manden ikke tror på det ville det være rart at kunne følge fyrets "liv" i gennem nogle dage. Som fx nu hvor temperaturen er faldet helt vildt kan stoker fyret ikke levere varme nok til huset. Trods kedlen er 70c så faldet temperaturen i fremløbet. Anlæget kan ikke få varmen væk fra kedlen og ind i huset. Og min ekspantionsbeholder er frosset nu, igen. VVS manden vil ikke gøre noget ved det.
Disse ting ville være nemme at bevivse hvis det hele stod sort på hvidt. især hvis sagen skal i retten.
Temperatur overvågning
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Temperatur overvågning
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Nu har jeg et ksm fyr, der kan jeg jo ikke sætte sådan et stokerbot på. Hvad kan jeg evt lave, for at få samme ting. vil også godt, have så jeg kan følge fremløb og retur, hvad temp der løber til vandvarmer og mange andre ting. er der noget der kan det???
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvorfor kan stokerbot ikke bruges på dit??? det er jo et selvstændig system...themasterdk » 20 Feb 2011, 10:28 skrev:Nu har jeg et ksm fyr, der kan jeg jo ikke sætte sådan et stokerbot på. Hvad kan jeg evt lave, for at få samme ting. vil også godt, have så jeg kan følge fremløb og retur, hvad temp der løber til vandvarmer og mange andre ting. er der noget der kan det???
Jamen jeg ved det hellere ik om det kan.. jeg har ikke prøvet det. derfor jeg høre jer til råds om det
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Enig, Stokerbot virker fint til alle fyr, det er jo "bare" en stak følere man klistrer på hvor man gerne vil måle uanset fyrtype og uden at man piller ved fyrret.
Har selv monteret mit på en KL2 for nylig og det kører perfekt.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 110
Hvor nemt er det at lave? kan man sætte et display til ude i fyrrummet så man kan se hvad værdierne er eller skal man ind på sin pc og kigge?
Hvad pris render det op i hvis man skal fx bruge 10 følere og det fornødne udstyr for at få det til at virke. Denne løsning kan den følge med i pille forbrug lige som stoker kontrol kan?
Ville være smart, hvis man kunne lave det med et display ude i fyrrummet og kunne koble det til com.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg bruger Stokerbot til logning af forskellige ting. Umiddelbart synes jeg at det er et værktøj som giver mest værdi for pengene
Det bliver hele tiden udvidet og såfremt at man har problemer med opsætning eller andet, så er JKN (udvikler/forhandler) altid hurtig med hjælpen
MvH
Jan
Jan
