For stort forbrug på nyt 10kw
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
Indlæg af Morten J »
jep, og det er jo dejligt at vide, at det kun bliver bedre når der kommer en motorventil på vvb :D
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Nemlig ja :D
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Fyret har godt nok arbejdet igennem idag, så må se om det udligner sig lidt, nu hvor gulvene kalder mere jævnt på varme.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ja, jeg har godt bemærket det :)
Jeres gulve må da være ved at være lune i overfladen?
Gulvvarme kredsen ude i gangen er vel ikke blevet avs i nallerne varm?
Anywho, din flamme ser jo fin ud, så noget må jo aftage varmen i hytten :)
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Der var også koldt i huset i morges, tror det var fordi, at igår var det jo så varmt herinde med brændeovnen tændt, så midt i nat har alle gulvene kaldt på varme på en gang, nu står de stadig og kalder på varme, men gulvene er ok lune, og kedel temp er ved at være 60 gradre, så tror først at vi kan se virkningen fra justeringen imorgen.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ja, det er en langsommelig process sådan noget gulvvarme. Men i har det vel ok varmt i hytten nu formoder jeg?
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
ja, nu er det rigtig fint, så tror, at det først er fra nu af, at gulvene vil kalde mere jænt på varme, men nu må vi se. Vil ikke starte op i brændeovnen, da vi jo skal se resultatet af din fine justering. :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jamen jeg tror du har ret. Gulvvarmen slukker jo fuldstændig når i fyrer med brændeovnen og når den stor masse af beton først er kølet ned, så tar det jo lidt umphf at få det varmet op igen. Man kan sige at det selvfølgelig er træls, og ulempen ved at i kun har en 10 kW, men i det lange løb sker der sikkert ikke noget ved at i kyler en pind eller to i ovnen om aftnen... men det er nok en ulempe at fyre i den hele dagen :)
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
ja, det er squ nok mere økonomisk, at lade brændeovnen være.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
I kan såmænd sikkert spare lidt på at bruge den om aftnen. Sårn pillefyr har typisk en høj virkningsgrad ved fulde gardiner, så det er ikke sikkert det er så galt den skal okse sådan afsted.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
