Hej!
Jeg overvejer en Biotech Toplight, da den ikke fylder meget og er fuldautomatisk, men der er ikke så meget at finde om den på nettet. Jeg ville gerne hører om nogle erfaringer?
Biotech Topligth ???
- Tilmeldt: 20 feb 2011 12:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15kw
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 7,5
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Biotech Topligth ???
Jeg har et, er rigtig glad for det.
Det stod i huset da jeg flyttede ind. Huset er lige stort nok, derfor har jeg måtte pille lidt for at få det til yde mere. Det kan lade sig gøre, men går klart ud over virkningsgraden.
Jeg har kun haft 2 driftstop af fyret, det var pga noget der sad i klemme i sneglen. 1. gang var det en lille sten. (formodes at være kommet med træpillerne) anden gang fandt jeg ikke årsagen men kunne trække sneglen igang med en vandpumpetang.
Jeg syntes det er et meget brugervenligt fyr.
Jeg ville sætte den i et rum hvor man kan lukke døren, da det larme lidt når den henter piller, som om nogen står og tænder og slukker en støvsuger.
Som teknikker syntes jeg fyret er bygget meget solidt. En god detalje er at drevne til snegl og kedelrens f.eks. er lavet af en type der kan tåle og blive blokeret uden at gå i stykker.
Det er nemt at rense fyret.
Skriv hvis der er mere du vil vide.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 170
Hej Tommy!
Hvor mange år har du haft det?
Hvor godt isoleret er dit hus (237m2)
Du skriver det er nemt at rense - jeg troede kun der skulle tømmes aske?
Kan den lave varmt vands prioritering?
Anker Ipsen
Anker Ipsen
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Lige en fodnote.
Alle fyr skal renses, bare ikke altid med samme interval, eller i samme omfang.
Det er korrekt at, i hvert fald min BioWin (kender ikke BioTech i detaljer), er
selvrensende, men det er en rigtig god idé at give anlæget et grundigt eftersyn/
rens een gang årlig. Det gør jeg i starten af fyringssæssonen.
- Areal: 170
1 gang årligt regner jeg ikke for noget. Jeg er vandt til min. 1 gang i måneden.
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Hvis du vil vide mere om Biotech Toplight kan du jo ringe til Finn fra Andresens-bioenergi, de er begyndt og sælge dette anlæg incl. opsætning hvis det ønskes. Han kan helt sikker fortæller dig mere omkring dette produkt.
Link: http://www.andresens-bioenergi.dk/biote ... &pagelang=
Ellers kan du jo tage kontakt til Ecoteck.dk
- Fer
- Areal: 237 + 25
Jeg har haft fyret siden i sommers, det stod i huset jeg købte. Det har stået der siden sommeren 2007 mig bekendt.
Fyret kan lave varmtvands prioritering.Varmtvand samtidig med varme , eller kun varmtvands drift til sommer perioderne. Man kan sætte hvilke tidspunkter af døgnet den skal lave varmt vand. F.eks står vores på 05-08 og 14-22 Hvis beholderen kommer under setpunktet uden for dette tidspunkt venter fyret med at lave varmt vand til den kommer ind i tidsrummet.
Vores hus er rimeligt isoleret, men ikke godt. Det bliver bedre og bedre. Isoleringstykkelsen er generelt god nok, men huset har været piv utæt. Plus der har været omkring 25 meter uisoleret kobberrør i kolde loftsrum (Det er blev midlertidig isoleret i sommers, og nu er det blevet rigtigt isoleret i denne weekend. Med 40mm rockwool skåle.) Nu kan fyret følge med ned til -15 grader uden problemer. (det kan dog også yde 12,5kW nu)
Jeg har haft lavet den forchromede rens med adskillelse af selvrens mekanisme. Jeg må indrømme at det bliver sidste gang jeg gør det så grundigt. Der er en lille lem hvor man kan suge ind i toppen, den vil jeg stikke en støvsuger ind af. Argumentet for kun at gøre det sådan er at det er meget besværligt at skille selvrense mekanismen ad, og det eneste man kan vinde ved det er at komme til at rense at par meget små overflader, der alligevel ligger sig aske på på 1 uge.
Den normale rens er at tømme aske skuffen. (tager ca 20 sekunder så står du med den i hånden)
Et par gange om året støvsuger jeg også lige brændkammeret og ser efter om hullerne i bundristen er lukkede. (Har aldrig oplevet det)
Hvor bor du? Du er velkommen til at kigge forbi en dag hvis du vil se det i aktion.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 170
- Fer
- Areal: 237 + 25
Det er jo noget af et stykke vej Men hvis du skal over på øen alligevel så kan det jo nok arrangeres.
Generelt tror jeg ikke ret mange biotech ejere færdes på fora som dette, da det jo er et fyr man køber hvis man ikke vil rode med det
Nu kan jeg se du skriver du har et årligt forbrug på 7,5 tons. Jeg ville nok gå efter den model der hedder Biotech Top light M. Det er på 12kW svjh. Jeg har selv et forbrug der ender på 8 tons i forhold til min graddags korrigerede prognose. (Har brugt 5700kg siden 1/9-10)
Det er rigtigt at det er vigtigt at have et fyr der ikke er for stort, men det er altså heller ikke sjovt med et der er for lille
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 170
