Ny server, success!
Nyheder og informationer fra Teamet
Re: Ny server, success!
Jeg forsøger gerne at finde en løsning.
Problemet er at det kun er ganske få brugere der har problemet.
Det kører altså rigtig godt for langt de fleste.
Men derfor er det stadig irriterende for dem der har problemet. Vi må prøve at finde en løsning.
Med reference til dette:
TaagMan » 23 Feb 2011, 21:51 skrev:Det hænger i hegnet på mine PC'ere herhjemme, på en TDC forbindelse. Fra en Nianet kører det mega hurtigt... vi må se om det går over.
så kunne det tyde på at problemet findes i hjemmene.
Jeg er ikke ekspert, men jeg kan prøve med et gæt.
Tjek jeres router eller jeres internet udbyder.
Dertil kommer at i ikke har problemer med www.stokerpiller.dk som findes på samme server.
Som skrevet tidligere blev stokerpiller flyttet længe før stokerpro hvilket også kunne pege på dns problemer.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Kan kun sige at her går det hurtigere end før. Og det er med telenor internet, linksys router og en lenovo bærbar med windows 7
Ved ikke om i kan bruge de oplysninger til noget, men jeg har i hvertfald ikke problemer med at kommer ind og der er ikke noget der hænger her før bagefter :lol:
Mvh Anders
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hej Ulrik, ja det er sgu spøjst, jeg har heller ingen problemer med stokerpiller...
Jeg prøvede lige for sjovt ipadressen 188.138.92.27 Den smider mig bare til en reklame for parallels, men den står der også med det samme.
Nu har jeg ikke så meget forstan på hvordan det virker, men troede egentlig at der skulle være en unik ip pr site, men disse kører jo på den samme...
Dns henviser vel bare til ipen, er det så serveren der ud fra hvilken url der blev forespurt der viser den rigtige side, eller kører de på forskellige porte eller hvordan?
for det virker jo somom der er fin forbindelse til serveren (rent fysisk) og når strømmen så skal deles op går det fint til den ene, men ikke til den anden...
Nogen der kan forklare lidt nærmere om dette, bliver helt nysgerig ;-)
Og Ulrik, tag dig ikke af de lidt spydige komentarer der er i mellem, Du gør jo hvad du kan, og tak for det :-)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er når man kommer fra en IP der ikke har Reverse DNS sat op... så hænger den i hegnet. Jeg har prøvet med adskellige OS'er, browsere osv.. det eneste der gør forskel er om Reverse DNS er sat op. Nu har jeg prøvet med den samme Nianet der gik mega hurtigt, men med en IP uden Reverse DNS, og der er de der 5 sekunders lag.
Jeg har ikke mulighed for at gøre noget ved det derhjemme, da min udbyder ikke understøtter det, så for mit vedkommende er det noget ved sitet/serveren der er lavet om... det kørte glimrende på den gamle.
Noget må være lavet om i sitet der gør at det forsøger at slå klienternes DNS op... eller så er noget ændret så den process er længere tid om at give op...
Det har intet med dine klienters udstyr at gøre. Det er udelukkende ISP'en der kan sætte reverse DNS op, og det er bare ikke alle der bruger det... desværre.
Jeg kan intet gøre ved det... jeg kan skifte udbyder.. men, det sker jo ikke..
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Taagman, Skal det forståes sådan at det er bestemte udbydere der er problemet (i mit tilfælde skyline), eller er det hvilken dns server man anvender? (i mit tilfælde google 8.8.8.8)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ja, det er mystisk, - her kører det perfekt på en ussel 2Mb TDC-kobberforbindelse, med en Level One trådløs router og halvgammel Acer bærbar.
Mvh Jens
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Julehund » 24 Feb 2011, 23:09 skrev: hvis man hopper ind i samtalen her, bliver den en smule lummer :blush: hehe
Mvh Peter
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Zarge » 25 Feb 2011, 09:38 skrev:Taagman, Skal det forståes sådan at det er bestemte udbydere der er problemet (i mit tilfælde skyline), eller er det hvilken dns server man anvender? (i mit tilfælde google 8.8.8.8)
Det er udbyderen der ejer IP blokken der skal sætte en PTR record op på IP'erne. Det er ikke noget man selv kan gøre.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
TaagMan » 25 Feb 2011, 10:01 skrev: Det er udbyderen der ejer IP blokken der skal sætte en PTR record op på IP'erne. Det er ikke noget man selv kan gøre.
Ok, hvordan ser man om han har det?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er ikke Ulrik der skal sætte en PTR record på din udbyders IP.
Du kan prøve at gå på http://myip.dk/ og se om din IP står i hostnavn, eller om der reelt er et hostnavn... hvis der bare står IP i hostnavn, så er der ingen PTR record. Men i sidste ende er det underordnet... der er masser der ikke har reverse dns sat op på deres IP'er... det skal bare fikses på sitet... Jeg har kun problemer på det her site... alt andet kører fint.
Tilbage til "Nyheder fra Teamet"
