Med "han" mente jeg nu også udbyderen ;-)
men du har ret, den skriver bare ipen under hostname...
Men hvad gør det egentlig godt for... Det eneste jeg sådan lige hurtigt kunne finde var at hvis det er aktiveret på en host, så kan siden også nåes ved at taste ip direkte... Men det kan den vel altid (med mindre de er flere på samme ip)
Men hvilken fordel er er ved at "kunden" har det aktiveret, jeg mener giver det nogen fordel for eks stokerpro? (hvis vi ser bort fra at det giver problemer for dem der IKKE har)
Forstår du mit lidt kryptiske spørgsmål...
Ny server, success!
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Ny server, success!
Jeg kan ikke se hvad det skal bruges til ift Stokerpro. Man kan i princippet slå PTR recorden op, og lave et DNS lookup på det hostnavn man får tilbage og tjekke de stemmer overens, ellers er der en der har været i gang med noget IP spoofing... men, det kan stokerpro være ligeglad med...
Der må være vinget noget af et sted hvor den er sat til at resolve IP'en til hostnavn... og måske er den funktion ikke på pilleklubben eller hvad den nu hedder... det kan også være serveren har en anden timeout end den gamle havde... det eneste jeg ved er at jeg intet har ændret... men det kører væsentlig langsommere nu. Det er faktisk tæt på ubrugelig.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
- Mit fyr: Benekov R 25 Linux
- Areal: 495
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Dagligt forbrug: 20
- Geografisk sted: Sydfyn
Hej Jeg vil give TaagMan ret, hos mig er det også så langsomt at det faktisk er ubrugeligt. :-(
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg kigger lige på det og vender forhåbentlig tilbage med en løsning.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Areal: 135
Hænger stadig vildt og blodigt i hegnet
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg har samme oplevelse som TaagMan, hvis jeg logger på via arbejdets server (hvor der er reverse DNS) så kører det rigtigt hurtigt, via min egen forbindelse, så er der 3-4 sekunders ventetid.
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Hejsa Ulrik
Jeg må medgive taagman, at det er meget sløvt, det er lige før at det koster to kopper kaffe at loade en ny side.
/jørgen
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Areal: 135
Ulrik er opmærksom på problemet og forsøger fejlretning. Jeg hjælper ham lidt med at teste.
