Isolering af sommerhus
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg er åbenbart den eneste der har nogle gør det selv projekter, her i sommeren :) Så må jeg jo holde gryden i kog..
Vi har fået et lille sommerhus, eller nærmere en ombygget garage eller ishus , huset er ikke noget og råbe hurra for men det er gratis hvis vi hjælper med at lave det i stand, men det ligger ned til fjorden så det er jo dejligt :)
Nå men gør det selv spørgsmålet er : Hvordan isolerer man "sommerhuset" uden at gøre det fugtigt indvendigt, så den kan stå uden varme om vinteren..
Jeg går ikke ud fra dampspærre er en god ide ?
Der er plads til ca 50 mm..
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Jeg har "hørt" fra nogle (uden at vi skal blande advokater ind i sagen) at man kan købe en ventilator der kører på solenergi. Så sørger den for udluftning igennem hele vinteren, og leverer frisk luft om sommeren.
Men det er noget jeg har hørt fra hr. vonhörensagen. Kender du ham....
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej klaus
50 mm var ikke meget , men ved du kan få nogle batts fra Rockwoold som du kan montere udvendig også men en blæser som soc skriver
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg vil da helt have noget i mellem inder og yder væg men er lidt i tvivl om hvad, da det gerne skulle kunne ånde.. Tror blæseren hedder solarventi eller sårn.. Men det er jo først nu den er blevet moderne da sommerhuse er meget isolerede, hva med i gamle dage som mit hus er fra ?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
I gamle dage var huse piv-utætte, uden isolering og dampspærre og fugten drev ned af væggene. Sårn var det vel bare, men det er vi jo ikke tilfredse med idag.
Tror ikke det betyder noget hvilken type iso du bruger. Om du sætter dampspærre op, tja tror ikke du undgår fugt alligevel når huset står uopvarmet i vinterperioden. Men udluftning er jo en god ting, findes også nogle fugt-poser man kan hænge op, som vist kan ta det værste. God arbejdslyst
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det undrer mig du ikke har reageret på min bådannonce når det ligger så tæt på vandet lol.gif
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Klaus
Ved alle isolationer skal der til den varme side monteres en damptæt
spærre og til den kolde en åben spærre.
Med andre ord skal du indvendig montere en dampspærre, dernæst isolationen, og yderst gerne med 10 mm afstand til isolationen f.eks vindpap.
Denne løsning sikrer, at din konstruktion kan ånde.
An. ventilation kræves p.t. 60 cm2 ventil for hver påbegyndt 25 m2 gulvareal. Disse kan monteres i væggen eller i vindueselementer.
Når huset står uopvarmet i vinterhalvåret skal ventilerne naturligvis
være åbne.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har nu aldrig været meget for dampspærre :(
Men hvis jeg laver tricket med dampspærre, isolering og så vindpap er der jo kun plads til 40mm isolering ! Kan man få det ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej klaus
uden du må hænge mig op på det tror jeg godt du kan få 40.
jeg mener vi fik noget til at isolere kedeler med inde på arbejde, men der var godt nok alu folie på men det kan vist fås uden
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Hej Klaus
Jeg tror du misforstod mit indlæg Klaus. Jeg går udfra at du har 50 mm
afstand mellem indvendig og udvendig beklædning. De 10 mm afstand er
en liste du monteret udvendigt på dit skelet og derefter vindpap og udvendig beklædning.
Med andre ord øger du skelettykkelsen med 10 mm.
Dette er den optimale løsning, men det kan udmærket lade sig gøre at montere
vindpapen direkte udenpå isolationen og derefter den udvendig beklædning.
Vindpap er kun en beskyttelse af isolationen imod udefra kommende fugt.
An. indvendig dampspærre er det bydende nødvendig i det øjeblik
du isolerer. Du må huske at du pakker vægkonstruktionen ind, og
hvis du undlader dampspærren vil den fugtige indvendige luft blive
optaget i vægkonstruktionen.
Efter ganske få år vil dine vægge være angrebet af råd og svamp.
Samtidig gælder din forsikring heller ikke fordi konstruktionen ikke
er udført korrekt.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
