jeg er lidt nyskerig ang. mit solvarme mm.
mit spørgsmål lyder på
hvor meget varme kan jeg lager i mine 28m2 Gulvarme jeg mener der er ca. 12cm betong under betongen er der "gulv flamingo" mener det er 22cm tygt og der under ca. 20-25 CM Leca
oven på betongen er der plastik og så "fone" eller hvad det heder og så et helt billigt klick gulv
jeg har lagt mørke til at der går over 10-12 timer før gulvet er så "koldt" hvis mit fyr er gået ud men der skal nok være en her inde der kan regne om hvad 12cm x 28m2 betong svare til i litter vand buffer
ved ikke helt hvad gulvet er varmet op til men vil tro en 20-22 grader eller lidt mere.
Hvor meget kan lageres i gulvarme
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: Hvor meget kan lageres i gulvarme
Hvis du kan mærke at gulvet er varmt så er det over 37 grader varmt. ellers vil det bare føles koldt da din kropstemp er 37.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Du har 3,36 kubikmeter beton i gulvet. Det koster 66.666666 Watt/t at opvarme 1 kubikmeter beton 1 grad, så du kan lagre 224 Watt timer i dit gulv pr grad du hæver det. Hvis du hæver det fra 10 grader til 40 grader, har du lagret 6,72 kW/t i gulvet.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 110+128
det var desvære ikke imponerende meget kan godt se jeg skal til at have hakket den anden stue op på 33m2 og have lagt gulvvarme så der er noget mere at lager solvarmen i
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Jeg vil tillade mig at korriger lidt: der er i gulvet 3,36m3 beton med en densitet på 2300kg/m3 det giver 7728 kg beton.
Varme kapasiteteten i beton er ca. 0,88j/gram/grad. det giver 1,89kwh for hver grad gulvet hæves i temperatur. eller hvis temp ændres fra 10 til 30 gr. så er der 56,67kwh.
Normalt vil en god temperatur i gulvet ligge mellem 25 og 35 grader, alt efter isoleringsgrad, gulvbelægning, og ønsket rum temperatur.
Man vil sagtens kunne hæve temperaturen i gulvet en to til 4 grader uden at det giver de store udsving i rum temperaturen med det samm, det er jo pga. den store masse et meget trægt system at danse med.
Det vil sige at man kan hæve temp eks 3 grader og derved gemme 5,67kwh
Da jeg selv en december dag for første gang startede fyret op, og bad det om at fyre op i mine 190m2 gulvvarme, så kørte det for fuld hammer i næsten 3 døgn før det begyndte at flade ud.
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Det lyder som god logik men jeg mener ikke det er rigtigt. Har du prøvet at bade i vand på 37 grader - det er pænt varmt og ville også føles varmt selvom det var en del grader koldere. En sommer hvor temperaturen er 30 grader kan vel heller ikke ligefrem kaldes kølig. I bund og grund må det siges at være ret subjektivt hvad der føles varmt eller koldt. Min opfattelse er som regel meget anderledes end konens :-)abn » 02 Mar 2011, 16:13 skrev:Hvis du kan mærke at gulvet er varmt så er det over 37 grader varmt. ellers vil det bare føles koldt da din kropstemp er 37.
V.h. Emil
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Din krop er 37 grader inden i. Men sørme ikke i huden. Der ligger temperaturen typisk på 32-33 stykker.
Har lige tjekket med et IR termometer og min hånd er 32,4 grader.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Areal: 110+128
56,67kwh i mine 28m2 gulvvarme så kan jeg lager til en del m2 solvarme i det gul det er dejligt at høre
har gået lidt og stresset om jeg skulle skynde mig at få sat en sikring på (har en 1200litters tank) jeg kan sætte til som overkogs sikring
men sådan et gulvarme som mit er der nogen der kan sige mig hvor mange litter vand det vil svare til som lager plads ?
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Ja det er der jo noget om. Det tænkte jeg ikke lige på. Min gulvarme er omkring 28-30 grader og så er overfladen nok lidt koldere, men den føles ihvertfald ikke varm. Det er så et trægulv med varmefordeælingsplader.topgun » 02 Mar 2011, 18:32 skrev:Din krop er 37 grader inden i. Men sørme ikke i huden. Der ligger temperaturen typisk på 32-33 stykker.
Gulvet i bryggerset er af beton og med returtermostat. Det er føles dejligt varmt, men der er vi nok på omkring 35-40 grader
Mvh Anders
- Areal: 110+128
Nogen der ved hvor mange kWh der går til at varme 1 litter vand fra 0 til 80 grader ?
