Hej alle
Jeg spekulere på hvad min stoker skal lave til sommer ?
Ville da gerne den kunne levere lidt varme på terrassen eller i et evt vildmarksbad samme sted. Nogle der har lavet noget lignende man må få at se ? Ideer kan man altid bruge..
Den med terrasse varme kan alle vel bruge men hvordan kan det laves med varmt vand ??
Mvh Michael
terrassevarmer
- Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
- Mit fyr: REKA 20kW
- Areal: 140 + 50
- Brændsel: kornafrens
- Geografisk sted: Midt/vest Jylland
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: terrassevarmer
det kan vel laves med en slags kalofeir eller sådan???? altså til terrassen.
En mulighed med det vildmarksbad, er vel bare at lade det vand cirkulere igennem en veksler i systemet.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: terrassevarmer
Tearesse varmer fungerer bedst ved strålingsvarme, og det er bedst ved høj temperatur.
Varmen fra en kalorifer vil stige op og forsvinde ud i rummet, hvis det ikke er en overdækket tearesse vi taler om.
Har selv været med til at lave noget, men det fungerede kun hvis temp kom op på 90-95 grader.
Det havde været meget bedre med en emdnu højere temp, men det var ikke muligt.
Jo varmere flader der afgiver strålingsvarmen, jo længere væk kan de være, og stadig have en effekt.
Med 90 grader, vil jeg tro at de kan give en effekt på en afstand af, 1-2 meter.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: terrassevarmer
Min stoker skal på ferie den ser meget træt ud efter alle de piller og korn den har spist
