Olie til piller
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Olie til piller
Indlæg af TaagMan »
Damsgaard » 04 Mar 2011, 23:07 skrev:taagman: har set hans gode bud, og heltklart jeg skal handle der. ( det bliver den helt store liste jeg dukker op med. skorsten fjernvarmerør vandvarmer samt 2 gulvvarme kredse + alt det løse )
Du må hellere skrive en mail til ham og be om et tilbud når tiden er ved at være der... når du skal have så meget, så må du kunne klemme en bedre rabat ud af ham ;) Ikke også Levi :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Damsgaard
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård
Re: Olie til piller
Indlæg af Damsgaard »
mon ikke os han er det. :D det vil jo resultere i at man kan finde på at købe alle de små ordre/ og ting man lige står og mangler med tiden. hos ham os.
gruno
Tilmeldt: 04 mar 2011 21:41
Mit fyr: Salamander A1,4m2 og Bs1016 mini
Areal: 175m2+50m2 værksted
Brændsel: piller+træ
Årligt forbrug: ?
Re: Olie til piller
Indlæg af gruno »
Damm.. der er hurtig respons her:-) Men ok,det mangler selvf. nogle parametere.
Hus ca 170 m3 i to plan 100 m3 i plan og 70 ovenpå med skrå vægge iso. med 230mm.
Gulv i stueplan er med gulvvarme og iso med 360 mm flammingo,alle vinduer med u1,1.
vægge i stue plan er iso med et sted mellem 50 og 100 mm rockwool variere lidt pga skæve vægge, huset er fra 18??.
Vi har boet her de sidste 13 år og har fyret med fastbrændsel og olie som backup i mange år.
Men med flere børn mere arbejde mindre fritid og alm. dovenskab er det jo blevet til lidt for mange ltr. olie.
Det sidste år har kostet 30k i olie.??såe...
Jeg har ikke noget forbrug af betydning i sommermånederne da jeg har et effektivt solvarme anlæg,så centralvarme anlægget er som regel lukket ned mellem maj og oktober.
Senest rettet af gruno 04 mar 2011 23:45, rettet i alt 1 gang.
TaagMan
Areal: 135
Re: Olie til piller
Indlæg af TaagMan »
Hvor har du tænkt dig fyret skal stå? Snakker vi noget med lange stikledninger?
gruno
Årligt forbrug: ?
Re: Olie til piller
Indlæg af gruno »
Nej jeg har et fyrrum hvor mine kedler og tanke står,så det er bare at skifte ud.
TaagMan
Areal: 135
Re: Olie til piller
Indlæg af TaagMan »
Lækker lækker. Så lugter det jo af en 10 kW Scotte på en BlackStar. Det er der du får mest for pengene. Så kan du altid senere opgradere med en Woody Chip. Det er i hvert fald på Scotten rabatterne ligger.
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Re: Olie til piller
Indlæg af Kaptajn Krogh »
Jeg kan også kun råde til en 10kw scotte på blackstar. Mit hus er ca.på størrelse med dit. Jeg har ingen solvarme og tror min isoleringlige er en slat dårligere end din. Og DET klarer min 10kw scotte snildt :-)
gruno
Årligt forbrug: ?
Re: Olie til piller
Indlæg af gruno »
Hvorfor Scotte? er det pga. prisen?
TaagMan
Areal: 135
Re: Olie til piller
Indlæg af TaagMan »
Ja, prisen.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Olie til piller
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg synes, at man ved større investeringer lige bør overveje alternativer.
F.eks.:
En Scotte/Woody sviner i fyrrummet. Hvis jeg skulle bo i samme bygning som kedlen, så ville jeg i dag købe et mere lukket anlæg.
F.eks. så koster HKS Lazar anlægget på http://www.energicentret.com/Tr%C3%A6pi ... lefyr.html vist ca. 37.000 kr. inklusiv moms. Det er ca. 10.000 mere end en Scotte/Woody med noget tilsvarende tilbehør. Her er man fri for rensninger, aske (bortset fra en gang om året, i stedet for hver uge), manuel pillefyldning m.m.
PS: Der er et underforum med overvejelser omkring valg af bioanlæg i viewforum.php?f=156
Tilbage til "Woody Pillefyr"
