løgstørrør fra fyrrum til hus.
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Senest aktiv: 25 mar 2021 09:17
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Re: løgstørrør fra fyrrum til hus.
Indlæg af Juel »
Er kloakrør ikke en dyr løsning til kabler, synes ikke de kabelrør koster noget som helst?
Jeg har VVB der hvor rørene kommer ind, det er for at få koldt/varmt vand til fyrrum og værksted at der skal brugsvand den anden vej :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Altså principel må man jo ikke grave under fundamentet, så skal man understøbe til siderne ..... Meen i praktis så sker der ikke noget ved det hvis ellers soklen er sund og man ikke tager mere end omkring en meter fri... Og husker at stampe godt op igen Eller støbe til... :D
Det med at bore er skisme en dyr løsning :shock: Man skal også lige huske at løgstør har en max bøjningsradius...
Kloakrør som trækrør er jo sådan set noget skrammel, på den måde at den næste der kommer gravende forbi ko kunne finde på at save røret over i den tro at det er kloak og så komme til at skære i elkabler (kender en der prøvede dette med et 10Kv kabel og en håndsav :shock: Han var kanon heldig men det gav et ordentligt knald og saven var væk... :oops: )
Kabelrør findes i flere slags, den billigeste er de røde i ruller. Der er bare to typer en der glat og en der er ens indvendig og udvendig, og den skal man holde sig fra da nogle kabler ka "smelte" og få riller også... Og så sidder de altså MEGET fast....
Men bruger man kloak rør så læg venligst dækbånd over... icon_cheesygrin.gif Så har vi en chance for ikke at klippe kabler... 8)
Og så ville jeg da sætte en billig vvb op i værkstedet i stedet for at bruge penge på ekstra rør icon_cheesygrin.gif og så ville du ha varmt vand med det samme... Og Et stykke PEL slange er jo noget billiger
Juel
Indlæg af Juel »
Hmm ja man en vvb koster jo hurtigt 2000, og det koster det ikke at trække rørene derover, og det bliver ikke ofte at jeg skal bruge varmt vand derovre, det var mere "nice to have" når jeg nu alligevel var igang med gravearbejdet :)
Landlyst
:shock: Altså så kunne du jo bare sætte en lille billig en op som du evt. lukker for varmen til når du ikke skal bruge det.... Øh løgstør rør plejer da at være ret så peberet at komme til... Hvad for pris har du da på det? :shock:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Hej,
Jeg står med ca. samme projekt.
Jeg er i gang med at efterfundere vores hus, samt opføre en garage, hvor jeg også skal ha' trukket diverse kabler over, men planen er også at jeg skal have min akkutank stående derovre....
Min løsning er blevet at jeg i kælderen i både beboelsen samt garagen laver en "brønd" i gulvet, hvor der kommer til at gå 8 kloakrør - I lige linie !
Jeg har i et andet byggeri lavet et lignende setup, men der var små bøjninger på røret, så da vi skulle trække Løgstør igennem, var der problemer !... (men det lykkedes)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Hvorfor ikke bare grave løgstør rørene ned med det samme? :-O
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Tja, det handler lidt om finanser... Kloakrør koster ikke det vilde pr. meter... det gør løgstør :-)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
