løgstørrør fra fyrrum til hus.
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Senest aktiv: 25 mar 2021 09:17
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Hej Stoker folk :)
Jeg skal have trukket noget løgstørrør fra mit fyrrum til huset, det er der jo ikke meget udfordring i, men hvad gør man ved husets sokkel? det er et hus fra 1984 uden kælder, der skal 4 løgstørrør igennem 2stk til/fra fyr + en koldtvand + en varmt vand + et rør til kabler. så der skal jo være noget plads. Jeg har tænkt mig at grave under, men hvor meget må man grave ud uden at skade fundamentet, og hvordan skal det lukkes bagefter? Plører man bare noget cement derned? og presser det godt ind imellem rørene?
Jeg havde tænkt mig at grave dem 1m ned.
Gode råd modtages med kyshånd :)
Morten
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Senest aktiv: -
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: løgstørrør fra fyrrum til hus.
Indlæg af svbech »
Hej juel
Det er nemt, ring efter et borefirma, de kan fra din baggang bore skråt ned gennem gulvet og ud gennmem soklen så boret kommer ud udvendigt 50 -80 cm under terræn. så slipper du for at hugge gulvet op, støbning inde og under sokkel, samt en hel del grave arbejde.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
En rende vinkelret på sokkelen, helt op til 1 meters bredde, er normalt ikke noget problem.
Det endelige svar, vil dog afhænge af tilstanden på din sokkel. Nu kræver det jo ikke en kæmpe
bred rende, så jo mindre jo bedre. Lav den dog ikke mindre, end der er til at komme til. Det er
surt arbejde, når der ingen plads er.
Et hus uden kælder, har normalt en sokkeldybde under terræn, på ca 90 cm. Afvigelser kan dog
forekomme alt efter undergrundens beskaffenhed. Det er normalt intet problem, at grave et hul
på 30-40 cm under denne sokkel, under stadig hensyntagen til rendens bredde, naturligvis.
Hullet under sokkelen, lukkes med jordfugtigt beton, eller sand/cement. Hvilken af de 2 løsninger
du vælger er sådan set ligegyldigt, bare det er fast og stabilt.
God arbejdslyst :great:
Citat: Mark Twain
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg gjorde som Beck foreslår, at få diamantboret gennem soklen i det præcise mål 8)
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Uponor laver et rør med 4 rør i. Det er 180mm mener jeg og fandens stiv og svær at bøje, men det skulle være rigtig godt isoleret og kompakt i forhold til at føre 4 rør ind.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg står selv for samme opgave, men jeg har besluttet at hugge gulvet op ca 30 x 30 cm og så bruge et pælebor til at bore ned langs fundamentet. I dag efter arbejde fik jeg smedet et pælebor sammen af en snegl fra en mejetærsker og så med et håndsving på og det virker perfekt :great:
og 400l vvb i huset.
Juel
Indlæg af Juel »
Tak for de gode svar, Jeg tager MichaelK's vej, slangerne kommer ind i et rum der alligevel skal flås op, så der er fri arbejdsplads :)
Ang. det med flere rør i et, vil det kolde vand så ikke afkøle det varme vand?
Dejligt med så gode råd og ideer :)
Morten
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N »
Det rør jeg snakker om er bygget til kold vand på den ene side og varmt på den anden. Isoleringen skulle være rigtig god. Jeg har det selv og det kolde vand er mega koldt selv om fremløbet er 60c og der er kun få cm mellem dem. Så min erfaring er gode. Lige ud over jeg brugte over 1 time på at få røret bøjet så det kom lige op af gulvet.
Juel
Indlæg af Juel »
Ok, lyder jo godt nok, problemet er jo så bare at de 2 af rørene er til centralvarmen, og de 2 andre er til forbrugsvand.
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tja hvis der er plads til det i rumet hvor de går ind i huset,ville det være smartere at have vvb der.. hurtigere varmvand i hanerne..
har selv lagt kloarkrør 110mm ind sammen med der kører jeg strøm ,internet osv igennem..og en isoleret pex med koldt vand til have og brandsikring..
har en snor monteret så jeg kan trække nyt i gennem efter behov.
