MGM Comfort?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 09 okt 2011 19:55
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
MGM Comfort?
Ja, det bliver desværre nok for bøvlet at tage det på traileren :-) Du har i øvrigt spurgt til c-service, der har installeret mit anlæg. Jeg kan bestemt anbefale firmaet. De leverer til tiden, og har leveret et meget fint resultat.
- Tilmeldt: 20 mar 2011 22:19
- Mit fyr: Mgm 15 comfort
- Areal: 182
- Brændsel: 6 mm dlg
- Dagligt forbrug: 16
- Geografisk sted: Jylland
MGM Comfort?
Jeg har en mgm comfort 15 som jeg fik leveret fra Liagro i September.
Jeg er lykkelig for mit nye fyr.
Det kører kanon og der er absolut intet støv, røg eller andet der ikke skal være i rummet pga. det er røgsuger istedet for blæs. Det kan stå i stuen hvis du vil.
Så hvis ellers de mekaniske dele er slidstærke og holder længe så får det topkarakter herfra.
Fik fyret ind, satte stikket i og trykkede start og det har kørt lige siden med kun 1 driftstop. I display stod der... FYLD PILLER PÅ
Rykker i et håndtag en gang om ugen for rensning af varmeveksler og tømmer askeskuffe hver 3-4 uge.
under drift er det meget lydløs og kan overhovedet ikke høres på den anden side af døren. Ved tændig og ved rensning kan jeg svagt høre det på den anden side af døren.
Nå men som det ser ud nu kan jeg kun varmt anbefale men lover jo ikke nogen noget
ps. det er lækkert at det er samlet i en kompakt enhed.
Det er også så isoleret at selvom kedlen er 70 grader er fyret koldt overalt uden på. Bare lige så du ved at fyret ikke varmer rummet op uden en radiator.
MGM Comfort?
Jeg er stort set enig i indlægget fra magsmed. Jeg tror dog, at jeg vil kontakte leverandøren fordi der i mit fyrrum ligger et fint lagt sod på fyret og mit fyr er meget varmt udenpå under drift. Jeg tror, at temperaturen i fyrrummet ligger på over 35 grader døgnet rundt, så det lyder som om der er et eller andet galt med mit fyr. Det er jo også lux udgaven :-)
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
MGM Comfort?
Hej USP,USP » 09 Oct 2011, 20:03 skrev:Jeg har netop fået installeret et MGM comfort Lux med automatisk rens og askeudmader. Fyret står i mit skur og er forbundet til en 3,7 ton silo således at når fyret kalder på piller, så bliver det fyldt automatisk fra siloen. Det kører efter en justering rigtig godt. Det larmer noget når det renser, men det kan man jo bare vælge fra. Det findes nemlig også med manuelt rensesystem. Jeg har læst meget skidt om Liagro, inden jeg købte fyret, men jeg må sige, at det er gjort til skamme. Således blev jeg ringet op inden for en time efter jeg havde beklaget mig over for stort pilleforbrug, hvorefter Carsten fra Liagro telefonisk hjalp med at indstille fyret på en meget venlig måde. Så indtil videre kan jeg bestemt anbefale fyret. Jeg har dog kun haft det kørende i 2 uger. Skal nok opdatere løbende.
Hvordan kører din MGM?
Jeg så på Teknologisk, at Virkningsgraden for en MGM 15 Comfort er 85,9 - 90,2 % og synes umiddelbart det virker en lille smule lavt. Har dit fyr samme virkningsgrad?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
MGM Comfort?
Hvis man som kock,skal bruge et lille anlæg som ikke fylder for meget,kunne den nye Ekoheat fra Ekopower måske være interessant.
Fyret har stor komfort og målene på en 15 kw er incl.magasin: B. 134 D. 56 H. 140.
Det er en nyhed,men vi skal vel lidt videre,ny teknologi er altid velkommen,og alle de stokere og pillebrændere vi kender er jo afprøvet,men der er udover småændringer i styringer,egentlig ikke sket den store udvikling,så her er en stoker der ser meget lovende ud.
DTI har testet den til 95,5 %,det må siges at være en god udnyttelsesgrad.
Der kan for overkommeligt beløb,tilkøbes pillesug,og askekomprimator.
MGM Comfort?
Mit anlæg kører som sådan udemærket. Jeg har stadig de småproblemer som jeg tidligere har beskrevet, og leverandøreren er gået lidt i flyverskjul :-)
Jeg ved ikke hvad virkningsgraden er og det er vist ikke muligt at se på fyret. Jeg må desværre nok henvise til DTI.
- Tilmeldt: 06 okt 2011 14:59
MGM Comfort?
Som en opdatering kan jeg fortælle at vi valgte at vente til sommer med at skifte. Jeg turde alligevel ikke gå vinteren i møde med et helt nyt fyr. Tænk hvis vi havde fået isvinter igen og fyret drillede.
Men det lyder da til at være et meget godt valg alligevel. Holder lige øje med hvad der sker hos USP
