MGM Comfort?
mk.koch
Tilmeldt: 06 okt 2011 14:59
MGM Comfort?
Indlæg af mk.koch »
Hej.
Jeg skal ha skiftet oliefyret ud med et pillefyr, og har set på dette http://www.stokerbutik.dk/shop/mgm-comfort-15-175p.html
Umiddelbart synes jeg det passer fint til vores behov. Vi har brugt ca 2000-2500 l olie om året.
Det skal stå i et bryggers hvor der ikke er plads til så meget. Derfor er jeg gået lidt væk fra feks Woddy og Scotte som skal ha en silo stående ved siden af. Det lyder også som om der kræver mindre pasning mht rensning. Der skal selvfølgelig fyldes piller på noget oftere.
Men jeg er lidt betænkelig ved at jeg ikke kan finde folk med erfaringer på dette fyr. Er der nogle af jer der kender noget til det og til firmaet som sælger dem? Har læst lidt skidt om Liagro men det er år tilbage vist. Jeg havde tænkt mig at bestille her http://c-service.dk/ Er der noget at sige om dem?
Mvh Martin (total nybegynder i pillefyrs verdenen)
mk.koch
MGM Comfort?
Indlæg af mk.koch »
Jeg tænker også om det er muligt at bruge feks en scotte eller woody med en blackstar kedel, men så selv lave sit eget magasin sådan at de falder lige ned i brænderen. Altså uden snegl (som er det der gør at pladsen bliver trang)
Hvad er der der gør forskellen på hvor meget rensning/service der skal til?
Er der krav til brandsikkerhed på nogle af de modeller jeg spørger til? Det er mit indtryk at det kun er på et regulært stokerfyr at rummet skal være brandsikkert.
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
MGM Comfort?
Indlæg af Ollii »
mk.koch » 06 Oct 2011, 15:34 skrev:Hej.
Scotten bliver lavet i en ny bryggers version. Kommer snart i handel. Ellers er det muligt at føre snegl ud gennem væggen til et udendørs magasin. Hvis dette kan lade sig gøre.
Du kan ikke lave Scotten uden den eksterne snegl da det er den der doserer piller.
Liagro´s fyr kender jeg ikke noget til. Men de normale benekov modeller for meget ros herinde.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
MGM Comfort?
Indlæg af Claus-fra-fyn »
Vi havde et pillefyr (TB mini) i vores bryggers,det var ikke en rar oplevelse.
De nye fyr er MEGET bedre end det vi brugte,MEN de skal osse renses.så et seperat lukke fyrrum hvor der må være støvet er nok at foretrække.
mk.koch
MGM Comfort?
Indlæg af mk.koch »
Jeg var lidt bange for at det var sneglen som regulerer pillerne. Hvis de skal stå udendørs, bliver de så ikke fugtige?
Hvis det skal stå et andet sted, skal vi bygge til. Så snakker vi en helt anden pris
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
MGM Comfort?
Indlæg af Ollii »
mk.koch » 06 Oct 2011, 19:09 skrev:Jeg var lidt bange for at det var sneglen som regulerer pillerne. Hvis de skal stå udendørs, bliver de så ikke fugtige?
Jo en åben silo udenfor bliver fugtig. jeg har mine i en gammel olie tank der er skåret lem i. denne har jeg selvfølgelig gjort tæt efterfølgende. Men her har jeg ingen problemer med fugt.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
mk.koch
MGM Comfort?
Indlæg af mk.koch »
Ollii » 06 Oct 2011, 19:40 skrev: Jo en åben silo udenfor bliver fugtig. jeg har mine i en gammel olie tank der er skåret lem i. denne har jeg selvfølgelig gjort tæt efterfølgende. Men her har jeg ingen problemer med fugt.
M.v.h. Ole.
Jeg kan se du fyrer med korn. Det suger vel ikke så meget til sig som træpiller?
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
MGM Comfort?
Indlæg af Ollii »
mk.koch » 06 Oct 2011, 19:53 skrev: Jeg kan se du fyrer med korn. Det suger vel ikke så meget til sig som træpiller?
Ja det er mig der er lidt langsom. Jeg fyrer nu kun med piller i et scotte fyr.
Der var for meget bøvl og for mange skade dyr med korn.
Så længe dit magasin står med en ensartet temp uden for tror jeg ikke der er problemer med fugt.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
MGM Comfort?
Indlæg af Klaus »
Jeg har ikke nogen erfaring men MGM men den virker smart da den har selvrensene herd og halv aut rens af kedel, dvs. ingen rengøring på nær et par gange årligt, næsten Biowin til halv pris..
Men jeg ved der kører omkring 50 af dem i DK så mon ikke du kan få en reference ved LIagro ?
USP
Tilmeldt: 09 okt 2011 19:55
MGM Comfort?
Indlæg af USP »
Jeg har netop fået installeret et MGM comfort Lux med automatisk rens og askeudmader. Fyret står i mit skur og er forbundet til en 3,7 ton silo således at når fyret kalder på piller, så bliver det fyldt automatisk fra siloen. Det kører efter en justering rigtig godt. Det larmer noget når det renser, men det kan man jo bare vælge fra. Det findes nemlig også med manuelt rensesystem. Jeg har læst meget skidt om Liagro, inden jeg købte fyret, men jeg må sige, at det er gjort til skamme. Således blev jeg ringet op inden for en time efter jeg havde beklaget mig over for stort pilleforbrug, hvorefter Carsten fra Liagro telefonisk hjalp med at indstille fyret på en meget venlig måde. Så indtil videre kan jeg bestemt anbefale fyret. Jeg har dog kun haft det kørende i 2 uger. Skal nok opdatere løbende.
Tilbage til "Find det rette anlæg"
