Selve fyret kan du få hos VVS Esperten for ca.52.000.-, men så skal du selv stå for monteringen!
Hvis du vil have monteret det af en VVS'er der er tager sig af garantiforpligtelser så kostede det med "dyrskuerabat" 55.000.-
Jeg fik opsat ny 110 l metro kombivandvarmer, ændret en hel der rør i fyrrum og opsat en radiator i fyrrummet og gav 22.800.- incl nedtagning og bortkørsel af det gamle fyr.
Se her viewtopic.php?f=205&t=14978
passat bioheat
- Stoker II
- Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 125 + fuld kælder
- Brændsel: Træpilller
- Fremviser gerne i postnummer: 4070
- Årligt forbrug: vil tiden vise.....
- Geografisk sted: Kirke Hyllinge
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 mar 2012 21:10
passat bioheat
Kan se at VVS eksperten har dem til 52995 incl moms. For en biohaet 149. 14,9kw. Installationen skal man høre sin VVSer til.
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
passat bioheat
Update bioheat køre derudad. Har ikke haft nogen stop. Melder kun at den vil af med aske. Squ glad for den. så når man rejser meget ude skal det køre eller retter sagt lille mor siger det skal køre.
- Stoker II
- Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
- Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
- Areal: 227+200 garage
- Brændsel: Barlinek piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
- Dagligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Bogense
passat bioheat
chopper » 23 Oct 2012, 20:26 skrev:Update bioheat køre derudad. Har ikke haft nogen stop. Melder kun at den vil af med aske. Squ glad for den. så når man rejser meget ude skal det køre eller retter sagt lille mor siger det skal køre.
Tillykke med dyret
Mvh jrm
- Stoker V
passat bioheat
Så blev der monteret sms alarm på min bioheat squ rart når man rejser meget. Men nu ikke mange fejl på den primært tom silo eller en enkel optændingsfejl og renser den 1 til 2 gange om året og fyre cirka 6 til 7 tons piller af
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
passat bioheat
sms alarmen er det noget du har købt ved pasat eller noget hjemme lavet noget
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XI
passat bioheat
hvad måtte du give for sådan en
- Stoker II
- Stoker V
passat bioheat
Den koster 3000 plus moms så opsætter de den. Jeg sparede 1000kr og opsatte den selv.(brugsforvirring anbefales og læse 4 gange og man skal vide lidt om el) den sender sms ved fejl hvor kedel køre videre og en hvis den stopper. Og vil have den opsat så man kan start og stop kedel. Men lidt mere læsning i forvirring og skal lige en tur til england inden jeg leger med det. (mener konen) :-)
