passat bioheat
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Blevet takket: 2 gange
passat bioheat
Indlæg af chopper »
Så fik jeg installeret min bioheat hold da fast en fornøjelse. Det spiller da bare selvrens.. Havde en baxi 2.5 den var alt for stort til mine 350 kvadratmeter. Kan varmt anbefale en bioheat. Næste projekt er sugeanlæg.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
passat bioheat
Indlæg af Skiveren »
Tillykke med nye anlæg :great: nu må du se om ikke du kan holde os opdateret omkring drift, forbrug og ikke mindst fordele og ulemper... icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
chopper
passat bioheat
Indlæg af chopper »
Opdatering bioheat køre bare derudaf bruger cirka 2 sække a 16kg om dagen. Har ikke renst eller pillet ved den. Har fået fat i silo nu og købt sugeanlæg det bliver lækkert at få det monteret.
chopper
passat bioheat
Indlæg af chopper »
Endnu en opdatering.. Det spiller bare har ikke haft problemer overhovedet. Kun en gang men det var pågrund af tom silo :o Har også fået monteret påfyldning og en 720 l mafa silo det spiller.. Og den buldre ikke og melder ikke udbrændt og man skal ikke afveje piller. Ilt sonde styre det :) Er godt tilfreds med den investering.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
passat bioheat
Indlæg af Tom_AT »
chopper » 22 Jul 2012, 14:37 skrev:Endnu en opdatering.. Det spiller bare har ikke haft problemer overhovedet. Kun en gang men det var pågrund af tom silo :o Har også fået monteret påfyldning og en 720 l mafa silo det spiller.. Og den buldre ikke og melder ikke udbrændt og man skal ikke afveje piller. Ilt sonde styre det :) Er godt tilfreds med den investering.
Det lyder sgu godt :-)
Men er prisen ikke også en lidt anden, altså i forhold til dem der buldrer, melder udbrændt og skal have afvejet piller ?:-)
ring
Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 125 + fuld kælder
Brændsel: Træpilller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Årligt forbrug: vil tiden vise.....
Geografisk sted: Kirke Hyllinge
passat bioheat
Indlæg af ring »
Jeg er også ovenud tlfreds. Mit fyr har nu kørt i 14 dage uden at jeg har gjort andet end at kigge i pillebeholderen ( og smile derned). Det er selvfølgelig en kort periode, at vurdere ud fra, men sammenlignet med de mange indlæg der er her i forum fra brugere der også er nye så er Bioheat det rigtige valg for mig.
Selvfølgelig koster det mere end "gør-det-selv" pillefyrene, men hvis man været vant til oliefyr så gider man altså ikke gå baglæns i tiden og skulle til at have en masse besvær, ulejlighed og bekymringer.
Når jeg læser om alle de problemer som andre har så er jeg meget glad for at jeg tog mig tid til at følge Stokerpro i en periode. Hvis ikke jeg havde gjort det så havde jeg nok hoppet på et af de fyr som melder udbrændt, buldrer i skorstenen og tilsyneladende ikke har optimal backup fra leverandøren :-)
Duborg
16
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
passat bioheat
Indlæg af Duborg »
Det kunne ikke have været skrevet bedre Ring :great:
Med venlig hilsen
Duborg
chopper
passat bioheat
Indlæg af chopper »
Så fik man prøvet og brænde lidt solsikke piller/smuld i bioheat icon_cheesygrin.gif det futtede squ fint af. Men hæver da godt nok røg temp. Men den var fin grå inde i. Så det var da succes.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
passat bioheat
Indlæg af Ulrik »
Brændværdien er sikkert en del højere. Derfor kommer du nok ikke uden om at ændre lidt på dine indstillinger.
dannidines
passat bioheat
Indlæg af dannidines »
når nu der ikke skal vejes piller af og iltstyringen styrer det, kan man i princippet ikke blæse hvad man vil i, så længe det kan brænde, så bør den vel justere selv?!
lyder smart, hvad koster sådan en fætter?! selve fyret og montage for sig?!
Tilbage til "BioHeat Pillefyr"
