Statiskelektrisitet
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Statiskelektrisitet
Indlæg af Lund »
Havmand » 31 Jan 2012, 09:26 skrev:Min støvsuger laver også statisk, hvis jeg holder på håndtaget i plast og får strejfet røret i metal siger det lightning.gif
Men hvis jeg konstant har kontakt med metallet er der ingen problemer :great:
Derfor tænker jeg at en udvendig afledning må være godt nok...
Tak tak for info, det lader jeg gå videre til min kone :P
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Statiskelektrisitet
Indlæg af Julehund »
10mm2 luftledning kan sikkert også holde, hvis du kender en "trikker"
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Statiskelektrisitet
Indlæg af danni-nielsen »
ja patentbånd eller 10mm2 luftledning hmm. hvordan får jeg så træpillerne igennem bagefter det er jo kun et 50mm rør
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Statiskelektrisitet
Indlæg af Zarge »
Eller et stykkebøjlebånd... Det er kun ca 1mm tyk, hvis du ikke har plads til det blive det sgu nok ikke nemt at finde noget der kan holde...
hof
Tilmeldt: 18 apr 2010 20:37
Statiskelektrisitet
Indlæg af hof »
hva vis man bore et hul i røret og sætter et for for jern i gennem der og jord forbinder det
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Statiskelektrisitet
pak røret ind i alu-tape, og jord "svinet" med et spændebånd og et stykke jordledning forbundet til jord!
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Statiskelektrisitet
Indlæg af snubbi »
hvad med at sætte en række bræde bolte i røret , inde fra røret og ud så kan du sætte en ledning under møtrikkerne og jord til sidst.
bare en række med en 5-6 stykker kort 6mm brædebolt så er der ikke noget der kan sætte sig fast hoved på en bræde bolt slider du ikke op før røret
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Statiskelektrisitet
Indlæg af Bjarne B. »
snubbi » 02 Feb 2012, 18:39 skrev:hvad med at sætte en række bræde bolte i røret , inde fra røret og ud så kan du sætte en ledning under møtrikkerne og jord til sidst.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Statiskelektrisitet
Indlæg af Fer »
Underligt, jeg har smidt 4 tons igennem 50mm pp rør, 7 meter langt. Uden at min 1,5mm2 kobber ledning har taget skade
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
snubbi
Statiskelektrisitet
Indlæg af snubbi »
hej bjarne
jeg har brugt den metode ved centralstøvsuger i privat boliger ,der har jeg sat min. en brædebolt ved hvert suge sted og så en 4kvardrat jordledning der er trukket rund og udlignet røret til jord .
hvis der eks. blivet suget mel støv ,kan der i værste fald sker en støv eksplotion pga.statisk elektrisitit .jeg har oplevet en sådan eksplotion i et korntørreri da jeg var i lære
Tilbage til "Opfinderen"
