Luxmåler
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Luxmåler
Indlæg af Skiveren »
Allan1575 » 12 Sep 2012, 21:47 skrev: Det var nu mere for at have en ekstra på lager :) , men nøjes med at bestille 2 eltændere så :great:
Jo jo det er nu nok heller ikke en dårlig ide... Vil selv ud og skaffe en ekstra... Bare for at være sikker.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Blevet takket: 3 gange
Luxmåler
Indlæg af Squashbuddy »
Det lyder dælme godt, hvornår bliver den offentlig tilgængelig? ;-)
Edit: så lige i ALARM UDBRÆNDT tråden at den er tilgængelig :D
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Luxmåler
Indlæg af jakob40004000 »
Jeg tror min luxmåler er gået i idu - ihvertfald kan den køre på 5kw og pludselig falde ret hurtigt ned på 0 og gå i udbrændt. Jeg har forsøgt at rense måleren, men uden held, så nu vil jeg prøve en reserve luxmåler jeg har liggende, men så er det jeg kommer i tvivl! Hvor langt var den ca. fra "tremmerne" ind til herden?
Kan I hjælpe her - hvor langt skal jeg skubbe den ind? Jeg kan også se at den er halvt afskærmet - dvs. den ene side af måleren er dækket af sort plastik -> Skal denne side vende op eller ned mod bunden af herden? Jeg kan ikke finde noget om det i manualen..
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Luxmåler
Indlæg af MartinLau »
Det burde være lige meget hvilken vej den blinde vinkel vender, men jeg mener den vender nedad, som standard.
Jeg ville sætte kraven så langt ned mod ledningen som den kan komme og sætte den i der.
Martin Lau
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Luxmåler
Tak. Den kunne egentlig kun sidde på en måde.
Men desværre er det nok ikke føleren, for når jeg har brænderen ude og holder sikkerhedsklemmen inde så (den tror vi kører..) så viser luxmåleren masser af lys. Når jeg lyser direkte på den med en lygte går den op over 160. Derfor satte jeg den tilbage i.
Fyret starter fint op, men når den er færdig med at steppe op og kører med 10,8kw for at indhente den tabte varme, så falder Lux stille og roligt fra ca 130 og ned til omkring 70. Her kører den måske 20 min og derefter svinder den helt ned til 0 og går i udbrændt.
Da jeg havde brænderen ude checkede jeg at den tømte aske som den skal og alt virker til at køre normalt.
Det er noget rigtig pis, for vi får huset fuldt af gæster i morgen! Gode råd er velkommne. Jeg har en ekstra føler men det er sikkert ikke der fejlen ligger og jeg vil nødigt til at pille ved elektronikken - er på vippen til at anmode leverandøren om en returnering. Vi har ikke andet end bøvl med det fyr!
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Luxmåler
Indlæg af Rene`larsen »
jakob40004000 skrev:Tak. Den kunne egentlig kun sidde på en måde.
Hvad står din røgsuger til generalt 100 ???
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Luxmåler
Jeg har prøvet 100, 120 som ekopower sagde og 108 som leverandøren sagde. Intet hjalp.
Men af en eller anden grund så kører det igen, men det er sku ikke holdbart det her.
johnnycafe
Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 220
Luxmåler
Indlæg af johnnycafe »
Til Martinlau.
Du skriver at du har en pellx lux måler, jeg havde bestilt en, og da jeg ville prøve at sætte den til på mit ekoheat 1500 passede den ikke i hullet. Jeg kunne få glasset igennem men ikke det sorte der sidder på enden af glasset. Er den forkert eller har du tryllet lidt :-) ?det er den med rød og blå ledning.
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Luxmåler
Indlæg af mick n »
jakob40004000 hvis jeg var dig ville jeg se at komme af med det fyr ,du har købt et ny fyr der bare ikke kan kører som det skal så ud med det
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Luxmåler
Indlæg af kovas »
mick n skrev:jakob40004000 hvis jeg var dig ville jeg se at komme af med det fyr ,du har købt et ny fyr der bare ikke kan kører som det skal så ud med det
@ mick n.
Nu er vi jo godt klar over at du var rigtig utilfreds med dit fyr og synes at det var noget lort. Jeg synes heller ikke at det har været den succes som man kunne forvente ud fra den fantastiske anprisning på ekopowers hjemmeside.
Der har dog ikke været problemer i et omfang så jeg tror at jeg ville komme nogen vegne i en retssag og jeg har ikke råd (læs er for nærrig) til bare at skifte det.
Så Kære mick n og andre: når vi der stadig har et ekoheat her i forum, poster et spørgsmål til dette fyr så er det ikke særligt konstruktivt bare at få svaret "skift til et andet fyr"
Der er masser af tråde der handler om at hade ekoheat, kan vi ikke holde disse udgydelser der? Og så hjælpe hinanden konstruktivt med de spørgsmål som brugerne har i andre tråde?
@ Jakob. Angående pellux flammevagt: det er lidt forskelligt hvad folk har gjort. Nogen har fået mast den igennem holderen. Andre har skruet holderen af og lagt den ind i røret. martin lavede noget med en ring fra en øldåse. Jeg har selv: skruet holderen af, målt længden ind til brænderrøret, afmærket på ledning med tape hvor langt jeg ville ha den ind,viklet en strimmel zink omkring så den ikke ligger på røret, fundet en passende sort plasticdims som kunne lukke hullet så der ikke kommer falsk lys ind bagfra. Den skal ikke lukke tæt for luft for så kan brænderen suge luft fra røret som luxmåleren ligger i og på den måde køle den lidt.
Mange hilsner Kovas.
