Luxmåler
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Luxmåler
Indlæg af kovas »
Hej til Jer der har skiftet luxmåler.
Jeg har tre luxmålere liggende. En jeg fik med af montøren som reservedel nr1. En fra et gammelt oliefyr fra 70erne nr2, en fra et 10 år gammelt oliefyr nr3.
1. viser ca 7kohm her i stuen stigende til uendeligt ved mindre lys. 2 viser 90 kohm ved samme lys og det går i uendeligt meget før nr1, nr3 viser 1.3kohm stadig samme lys, men stiger til ca180kohm inde i en lukket hånd. Spørgsmålet er så om det sidste er for følsomt Ser for meget lys. Hvordan reagere dem i har købt til pellx?
På forhånd tak.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Luxmåler
Indlæg af MartinLau »
Jeg tror ikke den kan måle for meget lys.
Jeg har sat en i fra Pellx'en. Jeg har også rykket den en del længere frem end den normalt sidder.
Min måler bare mellem 160 og 170 lux det meste af tiden. Tror 170 lux er max.
Jeg vil anbefale det mest følsomme du kan finde.
Jeg har ikke et multimeter, så jeg kan ikke rigtig måle forskellen for dig.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Luxmåler
Indlæg af kovas »
Hej Martin .
Tak for svaret.
Jeg prøvede at sætte den mest følsomme i, i dag. Den fungere fint og der er meget mere lux en med den originale føler.
Så langt så godt. Jeg forstår bare ikke hvad ideen er. Hvis jeg køre sommerdrift kun på vvb 2 gange/døgn så bruger vi ca 4kg/døgn. Fyret kan ikke sættes til at køre under 10%, det vil sige at hvis man skal køre hele tiden så må man ned på brændselsmængde/time på 1,6, ellers er det billigere at køre sommerdrift. Dette har jeg lige prøvet, og selv med den nye luxføler er det ikke muligt Der kommer en alarm udbrændt. Til efteråret vil jeg tro at man kan få noget ud af hvis man kan knibe den til 10% og dermed undgå nogle pausestop.
Du har jo en eko 900 kan du køre 10% af de 1,9kg/time som er standard for den?
MartinLau
Areal: 204
Luxmåler
Ja, lige pt. kører jeg brændsel 1,9 og så 11% min. drift. Det giver 1kW. Kedeltemp. står til 60gr.
Så kører den hele døgnet på mellem 60,0 og 61,8gr. Forbrug ca. 5 kg/døgn.
Jeg har lidt uisolerede rør i fyrrummet i kælderen (måske et par meter sammenlagt) og 80l VVB (Atlantic).
Jeg har haft kørt med 2,0 brændsel og 10% på v1.42, men der er den brændt ud 2 gange. I går aftes skiftede jeg til v1.37. Det er faktisk den version jeg har haft bedst held med.
Det er som om der er noget galt med v1.42. Enten i forhold til dosering, luft eller luxmålingen. Kan ikke helt finde ud af det lige pt.
Derudover så har jeg oplevet 3 gange nu, at den ikke øger forbrændingen, når kedeltemp falder, hvis den har kørt et stykke tid på minimum.
Selvom kedeltemp faldt til 54gr fordi vi havde tømt VVB og jeg havde tændt for en radiator, havde den ikke skruet op for efter 10 minutter. Den tøffede stadig af sted på 1 kW.
Jeg skal nok lige komme med en opdatering. Det længste jeg har kørt er halvandet døgn ved 1kW. Jeg tror det kommer til at gå bedre med v1.37. Der kan den også finde ud af at skrue op, når kedeltemp falder.
Martin Lau
Ekopower
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Areal: 187
Geografisk sted: Middelfart
Luxmåler
Indlæg af Ekopower »
Med hensyn til foto sensor, så er jeg i gang med at få ændret beregningsmåden i selve styringen, så den bedre kan måle lux og derved har nemere ved at kører på lavlast.
Som før nævnt så kommer der også meget snart nogle ændringer vedrørende VVB. Det bliver blandt andet sådan, at anlægget kan starte og stoppe udelukkende efter en føler i VVB. Jeg skal dog lige have dette testet ordenligt, inden jeg ligger det på min hjemmeside til opdatering. :wink:
Der er ingen forskel på version 1.37 og 1.42 når vi taler norminel drift. Den største forskel er under opstart,
Ekopower
Dan Elkjær
kovas
Areal: 160+40
Luxmåler
Indlæg af kovas »
Hej.
Jeg har nu kørt ca en uge med luxføleren fra oliefyret. Selvom den viser mere lys generelt så er det umuligt at komme under 2,5 kw. den kommer med alarm udbrændt. Måske kan det have noget at gøre med at min externe snegl næsten er for god. Den giver ved kalibrering lidt forskelligt fra gang til gang, men mellem 2300g-2670g. Det betyder at hvis jeg skulle køre 1kw ville den skulle levere ved 1kw = 225g/time ved kalibrering på 2300g er det 11,5g/portion = ca 20portion/time =1 port hver tredie min. det kan min brænder bare ikke.Ved 1400g som er standard ville den levere 7g 32gange timen eller ca pr 2. min. Jeg må sige at det imponere mig at det kan lade sig gøre at holde liv i så lidt. Det er ikke vigtigt for mig at komme så langt ned. Så køre jeg hellere sommerdrift med mulige pausestop.
Men det vil være super hvis der kommer en brugbar løsning på at vvb kan starte fyret op.
Jeg tænker her på teknikken i det. Kan man feks bruge termostaten i en metro kombi? kan man bestemme hvorlangt ned i temp den skal være før fyret starter? osv.
Ps. Jeg kommer snart med en opdatering på v1,42 og bulder.
MartinLau
Areal: 204
Luxmåler
Prøv at installere v1.37. Bare for sjov skyld.
Uanset der skulle være forskel eller ej, så har min nu kørt 8 dage + i dag uden at brænde ud eller gå i pausestop ved 1 kW. Det er blevet til maksimalt 1,5 døgn med v1.42 med PRÆCIS samme indstillinger.
Og du kan jo sagtens starte ved 2,3 eller 2,2 kW. Du behøver ikke starte på 1,0 kW.
Martin Lau
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Luxmåler
Indlæg af Allan1575 »
Jeg er ved at bestille reservedele til vinteren.....Hvor har du købt den luxmåler du snakker om?
Vil den her kunne bruges? http://q-pro.dk/fotosensor-lds-tb-mini.htm
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Luxmåler
Indlæg af Skiveren »
Allan1575 » 12 Sep 2012, 21:23 skrev:Jeg er ved at bestille reservedele til vinteren.....Hvor har du købt den luxmåler du snakker om?
Hold lige lidt igen med at bestille den luxmåler, hvis det er fordi at du ønsker en der måler bedre... Jeg har netop lige installeret den nye version, hvor ekopower har ændret i softwaren, således at luxmåleren er mere følsom og der er en verden til forskel... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Allan1575
Areal: 180
Luxmåler
Det var nu mere for at have en ekstra på lager :) , men nøjes med at bestille 2 eltændere så :great:
