Det er desværre samtlige bjælker i hele rummet han vil have pakket ind.
Jeg tror ikke der er andre regler for andre typer pillebrændere/stokere. Det bildte han mig i alt fald ind .
Jeg tror Jeg prøver at ringe til forsikringen og høre hvad de siger til det.
/Frank
Nyt fyrrum - aaargh!!!
- Stoker IV
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Thy .
Men er der ikke noget om at der sidder en vandbeholder som ildslukker i baxien ?? Synes jeg jeg læste et sted engang
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Jo, en Baxi stoker har en tryktank med vand, og en SYR ventil siddende i sneglekanalen,
der åbner for vandet hvis der sker en tilbagebrand gennem sneglekanalen.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
helt korekt det gør der ved alle stokere
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej.
Det er lidt mærkeligt. Pt står mit fyr i en garage med uisoleret tag og frie gitterspær med bliktag. Da jeg sagde til fejeren at jeg mente at sålænge at der var frit op til taget så var det lovligt. var han usikker på det, men efter opringning til to kolleger så godkendte han det. Spørgsmålet er så om det vil være lovligt at isolere imellem spærene og lade spærene stå frit. Det ville jo ikke være mere brandfarligt end nu.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Som jeg lige husker vejledningen skelnes der ikke mellem de forskellige biomasseafbrændingsanordninger
, men mellem indfyringsmetode - automatisk (pillegnaskere) eller manuelt (fastbrændsel)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Helt korrekt flemmingth
har også lige haft besøg af min fejer. Går fra Vigas Gasogen til et Black Star..
Tror ikke det hjælper med flere fejere på nogen måde..
og der hvor det hele går galt, det var i starten hvor pillefyr kom frem, så tog man de samme regler som var til halmfyr, lavede nogle få ting om og så fik man btv32 som pillefyret går ind under. Og det er fordi det er selvforsynende med piller at det hele er så vanskeligt. Et træfyr skal manuelt fodres og man kommer derfor jævnligt derud, så kan "opdage" når det måske går galt..
Men ja, det er jo helt forrykt. Gnister og flammer står ud af mit træfyr, når jeg påfylder mere træ og det er OK...!!!!!
Pillefyret som kører stille og roligt, hmmmm...,- ja... der må ikke være brandbare ting... Det burde være omvendt.
Så du har kun to valg. Enten pakkes spærene ind eller så laver du et lille rum rundt om dit fyr i gips.. Pest eller kolera
jeg skal også til at lave mit værksted om, så vi er i samme båd.. Sur røv..
- Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
- Senest aktiv: 28 jul 2013 13:37
- Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
- Areal: 112
- Brændsel: Fast Brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Årligt forbrug: 2
- Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
det ser ud som om han vil godkende hele værkstedet efter stald/lade !
og i det tilfælde har han ret.. der er det hele rummet man kigger på og det skal i korte træk være brandsikkert.. altså et rigtigt fyrrum
hvis det et værksted i arbejder og er meget i ? så spørg om ikke det kan godkendes efter "familie hus" princippet.. der er klasse 1 på loft og klasse 2 på væg godt nok.. dvs det skal kunne holde ilden tilbage i 10min uden at gennembrænde matrialet hvor ved stald/lade må matrialet ikke kunne gennembrænde
uden lige at slå op i mit kontrol skema mener jeg det hedder ved stald/lade
(R)EI2 a1,d2,s1 vægge og loft (gl. BS60)
EI2 c60 dør (BS 60 dør med selvluk)
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
- Stoker IV
- Areal: 217
Det lyder som en åbning jeg måske kan bruge.
Det er et værksted og det er selvfølgelig hele rummet han skal godkende. Jeg har lavet en brandvæg til kip i stål og gips med en BD60 dør til resten af bygningen.
Bjælkerne er 7x7 tommer og der er ikke nogen som helst mulighed for at det kan brænde igennem til spærene på 10 min .
Det burde vel i virkeligheden også være ligegyldigt når jeg har en brandvæg til resten af bygningen. Jeg prøver at ringe til fejeren i morgen og vender tilbage med konklusionen.
/Frank
/Frank
- Areal: 112
- Årligt forbrug: 2
bare gør opmærksom på det ikke er en stald/lade du har og der ikke er noget "let antændeligt oplag" (hø halm osv)
skal lige understrege at han har faktisk lov til at definere det som sådan da det jo ikke reelt er en beboelse... men hvis du påpeger at i opholder jer meget i værkstedet og hele værkstedet som enhed er en brandsikker bygning så ville jeg mene at man godt kunne se bort fra de par træbjælker
