Nyt fyrrum - aaargh!!!
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ »
Hej,
jeg haft besøg af fejeren for at ubrugtagelse af vores "nye" fyr. De har i øvrigt kørt i et år og vi har haft besøg af fejeren tidligere, så jeg troede egentligt at alt var ok.
Det var det så ikke! Vores synlige bjælker må åbentbart ikke må være der. Han fortalte, at det var pga. regler for vores pillefyr og at fastbrændselsfyret måtte stå nærmest hvorsomhelst. Det giver ingen som helst mening.
Jeg har haft en anden fejer til at se på det. Han nævnte ingenting og som sagt har de været her før uden at omtale det.
Jeg har bare slet ikke lyst til at skulle lægge gips omkring dem som han foreslog.
Har jeg nogle muligheder for at få en 2nd opinion eller lign?
Frustrerede hilsner
/Frank
Senest rettet af FSJ 03 okt 2012 09:37, rettet i alt 1 gang.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Ring til den anden skorstensfejer? Hvis det ikke er muligt, så er der nok ikke andet at gøre end at følge den nye fejers anvisninger...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Senest aktiv: 20 jan 2025 09:35
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
Hvad med at lave en " kasse " af gipsplader omkring pillefyret? sådan et meget lille fyrrum
FSJ
Areal: 217
Indlæg af FSJ »
Det foreslog jeg faktisk til fejeren. Han grinede lidt, men sagde at den nok var ok. Jeg har faktisk sat en BD60 dør i mit fyrrum, hvilken han var fuldstændig ligeglad med. Jeg spurgte ham så til krav til døren i "kassen". Den havde han ikke nogen særlige krav til. Jeg leger lige lidt videre med tanken. Det kunne jo være, at man kunne lave en kasse der kunne hejses op helt uden dør.
Det er det glade vandvid...!!!!
/Frank
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Frank.
Han henviser til at ved tilbagebrand i en faldstoker kan flamerne komme ud af brænderen via smelteslangen og antænde bjælkerne og der med farvel hus.
Hvad med at forslå at du sætter en varmepåvirkelig sprinkler op over fyret. ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
FSJ
Areal: 217
Indlæg af FSJ »
Det vil være en nem løsning, men jeg tror desværre ikke den går. Reglerne (iflg fejeren) siger, at når der er tale om en stoker (eller pillefyr), må der ikke være materiale der kan brænde.
Der findes jo allerede slukningsanordning i fyret og plastslangen mellem fyr or magasin er der jo for, at den kan brænde over uden at antænde magasinet.
Det sjove er jo at gnisterne nogle gange fyer om ørerne på en når man bruger fastbrændselfyret, men det er åbentbart ligemeget. Brænder fyrrummet ned er det jo nok pga den og ikke Woody'en.
Hvis jeg ikke finder på andet, vil jeg prøve at foreslå det.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Rigtigt at der er smelteslange som brandforhindring men det er kun for at forhindre at en evt brand breder sig til pillesiloen. Flammerne kan jo stadigvæk antænde loftet.
Men i en baxi feks er der et slukningsanlæg med en vandtank indbygget og jeg mener derfor ikke de har det samme brandteknikske krav som en faldstoker. Men det ved thy nok mere om.
Hvis det er rigtigt kan du jo evt henvise til baxien.
Claus
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Har du snakket med dit forsikrings selskab hvad de siger? De har nemlig nogen gange nogen andre regler end fejeren.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Ja det er da vanvid. Er det hele rummet han mener der ikke må være synlige bjælker?
Eller det lige ovenover. Hvis det er det sidste er det vel bare Troldtek eller gipsplader der hvor fyret står og "leave the rest".
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tja.. ved ikke så meget om brandsikring..Men mener der er brugere på forumet der har sprinkler i loftet ved træloft...
en kasse om fyret tja.. der skal jo være hul til luft til forbrænding..
ellers lækert værksted..
Jeg ville nok sætte et fyrrum i rummet,så kan du jo også have flere piller stående i værkstedet i de værste vinter måneder...
plus noget af svineriet vil begrænse sig til det lille rum...
en calofaire vil jo kunne opvarme efter behov,i resten af garage/værksted..
