MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
TaagMan skrev: Det må du sgu selv bestemme. Du skal bare proppe noget fedt ind sammen med føleren, eller hvad du nu har som kan lede varmen til føleren fra dyklommens vægge... Find hvad end du har lyst til og kil fast imellem føler og lomme... noget ledning, eller en tændstik, tandstik whatever ;)
Eller gør som foreslået af ? ? ? her i forum: Rul føleren ind i staniol så den går passende stramt i dyklommen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg kan ikke huske fabrikatet, men jeg har 2 shunt ventiler, der begge har en skala hvor 2=30 grader og 3=40 grader. Det stod beskrevet i dokumentationen. Jeg tænker lidt at det kunne være det du var ude for. Prøv at sætte den på 2 og se om du ikke får dine ønskede 30 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Har takket: 2 gange
Indlæg af haderslev1234 »
Fer skrev:Jeg kan ikke huske fabrikatet, men jeg har 2 shunt ventiler, der begge har en skala hvor 2=30 grader og 3=40 grader. Det stod beskrevet i dokumentationen. Jeg tænker lidt at det kunne være det du var ude for. Prøv at sætte den på 2 og se om du ikke får dine ønskede 30 grader.
Termostaten er med gradtal på fra 30-70 grader og den står på 30 men temp er 42-44 grader. Jeg kan ikke skrue længere ned!
haderslev1234
Areal: 280
Har takket: 2 gange
Flemmingth skrev: Eller gør som foreslået af ? ? ? her i forum: Rul føleren ind i staniol så den går passende stramt i dyklommen.
Den prøver jeg lige engang :P
haderslev1234
Areal: 280
Har takket: 2 gange
Jeg har prøvet en masse ting omkring varmestyringen. Pillede termostaten af og trykkede ventilen helt ind. Så faldt temperaturen ned til 30 grader på nogle
minutter. Så ventilen kan lukke helt af. Når jeg så monteret termostaten igen og skruer helt ned (burde være helt lukket) Så holder jeg en
temperatur på 39-40 grader.
Der er et eller andet der ikke er helt rigtigt.?
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Sidder der ik et rør mellem fordelerrørne i højre side? Syntes der er andre herinde der har bøvlet med at vandet fiser igennem der, så er det jo klart temp. ikke kan styres ordenligt :shock:
og 400l vvb i huset.
haderslev1234
Areal: 280
Har takket: 2 gange
Hej,
Har fået løst problemet. Det var termostaten med føler der var defekt. Fik en ny tilsendt og nu kører det
som det skal.
Tak for hjælp i forummet:-)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Super det hjalp med et nyt følerhoved :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
