tusind tak for hurtige svar:)
Mit fyr er også 2,5 , men ikke iltstyring.Tror måske det kan være løsningen for mig , at få det monteret.
Har lige fundet frem til at man kan downloade manual på Baxi`s hjemmeside:-).Så har lige en masse læsestof jeg skal sætte mig ind i og forhåbentlig så nu ha en chance for, at være lidt med i hvad i skriver om herinde.Hvis I kender en Baxi-mirakkel-mand i nærheden af 8752 , så sig endelig til, for lige nu kan jeg ikke en gang starte det!!
Så vi fryser videre...
God weekend:-)
Hilsen Amina
Hjælp! Problemer med fejlmelding A1
- Tilmeldt: 16 nov 2012 12:01
- Senest aktiv: 31 maj 2013 08:13
- Mit fyr: baxi multi heat 2,5
- Areal: 300 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8752
- Årligt forbrug: 10-12
- Geografisk sted: Østbirk
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Godt du fandt en manual, så er du i det mindste rigtigt godt på vej
Jo, iltstyring og trækstabilisaor er bestemt rigtigt godt at have monteret.
Sender lige en PB, så vi i det mindste kan få gang i fyret, duer ikke I skal fryse.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Det kan være syrventilen som drypper og giver fejlen. Har det oplevet det adskillige gange med min 2,5 med iltstyring...
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
kan komme i tanke om en enkelt ændre -20 til -40 da du jo kører med iltstyringthy skrev:
ellers har brandsen nævnt fejl muelighederne(de typiske) og snegle værdier er vi også enige i
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:04
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hov ja den bør mednoller skrev:kan komme i tanke om en enkelt ændre -20 til -40 da du jo kører med iltstyring
dog kan iltstyring godt klare den lavere minimums blæs bruger feks selv -30 giver lidt lavere ilt% vel lavt forbrug
- Areal: 300 m2
Hej Igen
Kan ikke få instuktør menu frem, det nægter den at gøre.Nogle som har erfaringer med det ?
Den anden menu er :
-20
Ho,5
Lo3
P05
Har nu tjekket aftapningsskruen og den var helt tør.
Kan stadig ikke starte fyret!
Tak til et meget venligt forum herinde:-)
hilsen fra
Amina
Den anden menu er :
-20
Ho,5
Lo3
P05
hilsen fra
Amina
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
prøv med alarm/reset + drift form knappen
hold begge inde i nogle sekunder samtide ,så skulle du komme ind
- Areal: 425 m2
Jeg håber vi enige om, at alarm-reset sammen med driftsform knappen i 3 sekunder = brugermenuen
Hvorimod installatør menuen er alarm-reset sammen med menu knappen i 3 sekunder.
Åbenbart ingen problemer med at komme i brugermenuen, men nægter altså at gå i installatørmenu.
Nogen der har set det fænomen tidligere ?
Mit bud er defekt control-print, men inden der ringes efter nyt kort og montør, så måske lige give bagsiden
af printkortene en rigtigt grundig tur med trykluft, for at se om problemet skydes der har fundet støv
og snavs om på bagsiden af kortene, for det er jo bestemt set andre steder, og har forårsaget 'sjove' fejl.
- 18
- Brændsel: Estonia
Ja ældre modeller kan ikke gå ind i den menu
Prom før 1,08 uden iltstyring har den menu ingen indflydelse aligevel
har i ændret opsætning ser ud som standart snegletider
- 18
- Brændsel: Estonia
ikke starte?Amina skrev:Hej Igen
Den anden menu er :
-20
Ho,5
Lo3
P05
hilsen fra
Amina
forstår ikke helt hvorfor ikke?
de våde piller er vel fjernet?
så test....
kan blæser køre?
kan sneglen køre?
hvad vil den ikke som den plejer?
mangler mere info...
