Hjælp! Problemer med fejlmelding A1
ulriktofte
Tilmeldt: 16 nov 2012 11:31
Senest aktiv: 20 nov 2019 06:03
Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
Areal: 210 m2 + 200 kælder
Brændsel: German pellets
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ulriktofte »
Hej,
Jeg har gentagende gange haft problemer med mit 2,5 Baxi multiheat med ildstyring. Fyret holder op med at kører og kommer med fejlmeldingen A1 (ingen Ild) - hvilket resultere i at den fylder vand i sneglen til stor irritation...! :evil:
Det er noget den er begyndt med...
Skal man ændre noget, så den kan kører bedre (ændre program) jeg får mine piller fra tyskland - German pellets.
Ulrik Tofte
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, vand er ikke brændbart, så det er ikke heldigt at få sådan noget blandet i pillerne 8)
Jeg vil tro du bare har en ubalance mellem mængden af brændsel og luft, sammenholdt
med dine snegletider og pause tid.
Jeg vil derfor foreslå du starter med at liste dine indstillinger, fra begge menuer.
Hvis det er noget der pludselig er begyndt at ske, så kunne du lige starte med at kontrollere :
- der må ikke være lys i driftsform knappen ( den der ligner 1'er på en terning )
- skru aftapningsskruen ud, for lige at sikre der ikke står vand i luftkamrene
Amina
Tilmeldt: 16 nov 2012 12:01
Senest aktiv: 31 maj 2013 08:13
Mit fyr: baxi multi heat 2,5
Areal: 300 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8752
Årligt forbrug: 10-12
Geografisk sted: Østbirk
Indlæg af Amina »
Følger lige med her, for har samme problem.
Kan lige få fyret op på ca 60 grader og så går det bare ud med fejl A1.
Synes det soder en del.Har prøvet nye Ikea piller, men de smuldre nemt. Kan det være det ?
Har haft både elektrikker ude , efter anbefaling fra Baxi-montør , der ikke har tid til at komme.Derefter besøg af egen vvs, der bare rensede det for aske( havde jeg lige gjort) .De sagde begge at nu kører det fint, men det gør det bare ikke.Det går stadig bare ud.
Har ikke meget forstand på det..er kvinde og måske ikke lige den store baxi-teknikker.Hvad er f.eks. aftapningsskruen ?
SOS herfra:-)
Amina
.... start med at følge forslagene der er givet i tidligere indlæg,
om at skrive dine parametre fra begge menuer ind her.
Aftapningskruen er en lille 6 mm unbraco skrue, der sidder lige over bundrammen,
og den bruges til at aftappe evt vand der måtte være komment ind i luftkamrene.
Du skal sikkert have hovedet helt ned i gulvhøjde, for at få øje på den, og så en unbraco nøgle
for at løsne den. Vær lige klar med en klud, hvis der skulle være vand.
Nej, problemet med A1 fejl skyldes ikke du kører med IKEA piller, selv om de åbenbart smuldrer en del,
for en Baxi er ret ligeglad med smuld. 8)
Senest rettet af Brandsen 16 nov 2012 17:27, rettet i alt 1 gang.
ulriktofte
Hej igen,
jeg tror ikke mit andet indlæg kom med så her kommer det samme igen-
210 m2 + 200 delvis opvarmet kælder - iltstyring. radiatore + gulvvarme i badeværelset
installatør menu:
110
H24
L50
b50
r0.0
2. menu
-20
h0.5
L0.3
p05
8.0H
6.0L
CAL
AU-
giver det mening?
Mine indstillinger er flg.
@Ulrik : Hvis du ikke har lys i driftsform knap, og
hvis du har haft aftapnings skruen ude og dermed 100% helt sikker på ingen vand i luftkamre
så reducer H fra 0.5 til 0.3 og L fra 0,3 til 0.1
Det er det jeg kører med i disse dage på min Baxi 2.5 der opvarmer 425m2 8)
Derefter en meldig tilbage om ca 1 døgns tid, melding om du har undgået A1,
men også melding om hvordan asken ser ud.
Næste skridt kunne så være at øge 6.0L til 7.0L for at give endnu mere ilt i lav last,
men helst kun én ændring ad gangen, så derfor start med H til 0.3 og L til 0.1 i første hug.
Senest rettet af Brandsen 16 nov 2012 17:48, rettet i alt 2 gange.
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ulriktofte skrev:Hej igen,
installatør menu:
110
H24******15
L50*******40
b50
r0.0
2. menu
-20
h0.5***0,3
L0.3***0,1
p05
8.0H
6.0L
CAL
AU-
giver det mening?
ellers har brandsen nævnt fejl muelighederne(de typiske) og snegle værdier er vi også enige i :great:
ulriktofte
Tak, det prøver jeg.
mvh.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Amina skrev:Hej
SOS herfra:-)
Amina
også en 2,5er og iltstyring?
