i ca 1 min så gik du off igenklinten skrev:Så kører vi igen..Den bærbare er lige på grænsen til ikke at kunne forbinde til det trådløse..
kabler ved man hvad er
Du har evigt ret, men det plejer sku at køre problemfrit.. Det er jo typisk når man skal vise noget frem..H.S skrev:
Der er et pænt flow gennem beholderklinten skrev:
Du har evigt ret, men det plejer sku at køre problemfrit.. Det er jo typisk når man skal vise noget frem..Jeg tror at vi kører nu..
Det har jeg faktisk også tænke på at lave til foråret. Når det er rigtig koldt kan vi nemlig mærke i huset at der laves varmt vand fordi den er så længe om det..H.S skrev:
der er forskel mellem Frem & Retur så noget sker der da
selv om det ikke er meget Jeg kan ikke li at fyret drosler ned
det tegner på at varmeoptaget er meget lille
Tror faktisk at du ville være bedre tjent med "RAVK" (eller 2 vejs) løsning
evt. i kombi med din trevejs ventil til sommerdrift
Når det rigtig bliver koldt kommer i til at fryse mens der laves v.v
Som det ser ud med den hastighed får du det meget koldtDet har jeg faktisk også tænke på at lave til foråret. Når det er rigtig koldt kan vi nemlig mærke i huset at der laves varmt vand fordi den er så længe om det..
Vi havde ingen problemer sidste vinter, men nu må vi se, ellers må den jo byttes til en 16 kw. kl. 17.00 Der åbnede jeg for hanerne til resten af huset igen. Så der er altså noget vand som 3-vejs ventilen ikke kan holde tilbage..H.S skrev:
Som det ser ud med den hastighed får du det meget koldt![]()
Her er en time
Gennemsnits effekt ligger ca på 6 kW.
og der er kun lagt ca 10 grader på.
[album]1238[/album]
Hvad sker der lige med flow kl ca 17.03
Det er ca 20 l i timen ikke noget af betydningVi havde ingen problemer sidste vinter, men nu må vi se, ellers må den jo byttes til en 16 kw. kl. 17.00 Der åbnede jeg for hanerne til resten af huset igen. Så der er altså noget vand som 3-vejs ventilen ikke kan holde tilbage..
Det må blive et nej, jeg tror ikke man kan i den beholder, men om der er luft i ved jeg ikke, det kan jo være..neonus skrev:Har du udluftet varmespiralen i beholderen?
