Jeg har købt sådan en VVB for ca. 1 år siden. Den fungerer egentlig fint nok, men jeg kan bare ikke forstå at temperaturen falder sindsygt hurtigt når vi bruger varmt vand.
Jeg har taget et screenshot fra her til morgen, der er ingen af os der har været i bad, der er faktisk kun skyllet af efter morgenmaden.. Den falder fra 55 grader til 30 grader. Det er helt sort.
Har i andre med sådan en VVB fra NBE samme problem? Jeg ved at de tog den af programmet kort efter at jeg havde købt den, så der må jo være et eller andet galt..
https://dl.dropbox.com/u/243925/VVB_fald.JPG
Søger folk med NBE 100L VVB
klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
det behøver ikke at være et problem med beholder
Hvor højt fra bunden sidder Temp. føler
Eksempel:
Beholder højde 1000 mm.
Spiral fra bund og 650 mm op
Indhold 100 l.
Føler placering 300 mm fra bund
så skal der ikke tappes mange l vand før at det ca 8 grader grundvand køler
føleren/bunden af tanken ned.
Jeg har en 200 l. (højde ca 1600 mm) beholder placeret i en kold kælder
hvor føleren sidder ca 350 mm fra bund
og der skal heller ikke tappes mange l før at bunden er kold
men så er jeg sikker på at jeg har rigtig mange l ovenfor føleren ;-))
se link
http://www.stokercloud.dk/dev/schack.html
Husk at en standard bruser bruger mellem 10 og 12 l pr min
NB. Jeg går ud fra at de stop du har er nogle du selv laver ;-)
Jeg syntes den er lidt sløv til at regulerer effekt Stiger meget af i temp. Hvis jeg kikker på din online data for de sidste 48 timer
hvad er dine PI(d) tal
Eksempel:
Indhold 100 l.
se link
Henrik Schack
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Enig med henrik.
Der er jo på grund af korrekt lagdeling i VVB, så du kan tømme den helt inden der kommer koldt vand i bruseren.
Det betyder så at Temp falder hurtigt, men også at fyret laver VV asap, så der går endnu længere tide inden man løber tør for varmt vand til de lange bade.
Så det er ikke en fejl men en feature og det betyder ikke at der er 30 grader i hele tanken, men kun i bunden.
Jeg har en 300L og den gør det samme!
Mvh. Sophus
klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
P = 2.0H.S skrev:Hej
Eksempel:
Indhold 100 l.
se link
I = 0.3
D = 0
Ja mine stop er med vilje.
Jeg kan jo se hos dig at det kun tager en times tid at varme din beholder op fra 30 grader til 55. Det tager mange timer hos mig, hvorfor ved jeg ikke.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Hvordan er dit system koblet sammenJa mine stop er med vilje.
Tænker på om der er nok flow i spiralen (hvor meget køles vandet gennem spiralen sådan ca.)
Jeg har en 2 vejs ventil på efterfulgt af en RAVK. sat på ca 58 grader for at bare køle lidt på vandet ;-) (vil regne med at den varmer ca 50 l op)
Har du en idee om hvor højt føler sidder i beholder.
Som jeg husker data på beholder er der faktisk en rimelig spiral i den
NB. Hvad er grunden til at du har de start stop
dit forbrug passer da til en rimelig stabil drift.
kunne godt tænke mig at se om din Temp/effekt kunne ligge mere rolig
jeg tror ikke du vinder noget at den booster op og bliver slukket
tænder booster op igen osv.
Senest rettet af H.S 25 nov 2012 15:01, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Føleren sidde helt oppe i toppen af dykrøret, den viser præcist det samme som på displayet på beholderen, men hvor langt det er oppe ved jeg ikke. Mht. mit system så er det med en 3-vejs ventil, så der burde kun være flow gennem beholderen, men jeg er lidt i tvivl om det nu også er tilfældet. Jeg har en mistanke om at 3-vejs ventilen ikke kan holde A porten helt lukket, så der måske ikke er fuldt flow gennem beholderen, men en delmængde gennem mine radiatorer. Her kl. 16.00 vil den lave varmt vand igen, så prøver jeg lige at gå ned og lukke for resten af huset, så må vi se om der er en forskel.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Du siger at det tager timer
Lad os antage at hele din beholder er afkølet til 30 grader
og den skal op på 60 grader er det en på 30 grader
100l x 30 grader x 4,19 / 3600 ca = 4.5 kW/t
så hvis du sender 10 kW ind gennem den (tror jeg ikke spiral kan aftage til slut men ved 30 grader i beholder skulle det ikke være et problem)
Det vil så tage under/omkring 30 min.
Derfor kunne det være fint at kende retur temp fra din beholder
Kan se du har flowmåler på
er din retur temperatur og flowmåler før eller efter shunt.
Husk at smid dit fyr online inden hvis du kan
Henrik Schack
klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Online? Det er da online?H.S skrev:Du siger at det tager timer
Min flowmåler sidder på sekundær siden af shunten, altså på "hus siden" så min retur temperatur er den rigtige retur fra huset. Udetemperaturen i stokerkontrol er min retur på primærsiden af shunten, altså på "fyr siden".
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Ikke siden 14.47
http://www.stokercloud.dk/dev/simon.klint.html
ej heller ikke på den du i signatur
Kanon se så at få den onlineMin flowmåler sidder på sekundær siden af shunten, altså på "hus siden" så min retur temperatur er den rigtige retur fra huset. Udetemperaturen i stokerkontrol er min retur på primærsiden af shunten, altså på "fyr siden".
Henrik Schack
klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Så kører vi igen..
Den bærbare er lige på grænsen til ikke at kunne forbinde til det trådløse..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
