Synes vi mangler at få at vide hvad Rivjern i virkelighedne har bestilt og aftalt ?
Hvis der bare er bestilt at pladre selvnivellerende beton ud, ja så bliver resultatet
naturligvis et gulv der svinger meget i sit fald, for selvnivellerende beton er absolut
ikke selvnivellerende.
Er der også bestilt jutning, ja så kan man rimeligvis forvente et lidt mere plant gulv.
Er der også bestilt udlægning med rotorlaser, ja så forventes et endog endnu mere jævnt resultat.
Alle tre 'bestillinger' er sådan set helt fine nok hver især, det kommer jo helt an på hvordan gulvet
skal efterbehandles, f.eks bare males, eller have rustikke naturfliser på, eller snor lige fliserækker,
eller et trægulv på strøer,.....
Så i min ordborg kan han have leveret noget forbandet sjusk, eller et helt perfekt stykke arbejde.
rimelig skæv murer
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
rimelig skæv murer
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
- Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
- Har takket: 6 gange
rimelig skæv murer
hejsa og god jul allesammen og tak for jeres svar nu er gulvet blevet plant over 3 gange, jeg kommer til at betale en "normal" pris for gulvet og muren har ikke tjent en krone på sit arbejde men sådan er det vel at lave en brøler engang imellem. der blev brugt 27 sække spartel, så nu håber jeg bare han holder ord når regningen kommer. god jul og godt nytår til jer alle og endnu en gang tak for svar. ps hvor vigtig er en kontrakt i dette tilfælde, det laver jeg da heller ikke med min tandlæge, men forventer da at få fyldt et evt hul op i tanden og ikke kun halvt skal jeg have fjernet en tand så skal tanden da fjernes og ikke kun halvt osv. eller tager jeg helt fejl, i dette tilfælde var arbejdet jo helt ved siden af.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
rimelig skæv murer
Tja, hvis din tandlæg laver din tand og den går i stykker efter 3 uger.
Hvem tror du så skal betale for at få den lavet?
Ja, det bliver ikke tandlægen
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
rimelig skæv murer
Tjaee... Jeg vil faktisk mene at tandlægen skal dække - min tandlæge har i hvert fald 1 års 100% garanti på fyldninger og 5 års 100% garanti på broer og lign.Ulrik skrev:Tja, hvis din tandlæg laver din tand og den går i stykker efter 3 uger.
Vil tandlægen ikke udstede garanti bør man finde et andet sted at smide sine penge!
- Stoker III
rimelig skæv murer
gulvet er ikke ødelagt efter 3 uger men simpelthen lavet forkert, jeg kan nu sagtens se at man står langt bedre med et papir hvor alt aftalt er nedfældet, bliver bare lidt overasket hvis det skulle være nødvendigt et gulv skal da ligges så lige som muligt og ikke med 2 cm fald/1 1/2 m.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
rimelig skæv murer
Arh Ulrik så skal du skifte tandlægeUlrik skrev:Tja, hvis din tandlæg laver din tand og den går i stykker efter 3 uger.
For ca 7 år siden kyssede mine fortænder et dæk jern
Under et dæk skifte jeg fik 2 kroner monteret
Men efter 2 år sad jeg og spiste rugbrød og bum så sad jeg med den ene
Afmonteret der blev bestilt 2 nye altså hele turen igennem igen med aftryk
Og billeder og ja en 3 besøg ialt ved tandlægen
Regning 0 kr...
Så jo nogen er hæderlige
Vedr muren det er for dårligt.....
Mvh Brian
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
rimelig skæv murer
Det kalder jeg fingersnilde, kunne være jeg skulle skifte tandlægeSmut 25 skrev:Under et dæk skifte jeg fik 2 kroner monteret
- Stoker XII
- 18
rimelig skæv murer
Dæk jernet smuttede og det holdt fortænderne så ikke til
Mvh Brian
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
rimelig skæv murer
Vil da gerne vide om der skete noget med dækjernetSmut 25 skrev:
Ja der mgl et komma![]()
