hejsa
ved ikke lige om det er det rette sted at poste dette, men prøver alligevel.
jeg har lige købt et hus der trængte til gennemgribende renovering, i den forbindelse skulle der støbes nyt gulv i hele underetage. muren gav en timeløns pris for den tid han skulle bruge på udlægning af beton, så betalte jeg for selvnevilerende beton der kom med beton bil, operation tog ca 3 timer.
dagen efter udlægning konstateres mindre ujævnhedder som snildt kan slipes når nu kanter alligevel skal slibes, men her er problemet. To stuer går sammen adskilt af en fransk dobbelt dør det ene rum er en anelse højere i niveau og man kan se at inden beton er hærdet har det ligesom trukket ind imod rummet med lavere niveau, dette bliver slebet og er rimelig ok, men den ene stue på ca 20 kvm har så et niveau forskel på mindst 1 cm fra den ene ende til den anden. muren tilbyder ca 10 timers arbejde så er det hele tip top i stand, men da jeg kommer til ejendommen ser jeg der er indkøbt 40 x 25 kg selvniveaulerende spartel som koster i nærheden af 200 kr pr sæk. måske jeg var naiv men er 10 timers ekstra løn plus 8000 kr til materialer iorden, jeg synes ikke det var den aftale der var lagt fra starten.
men spørgsmålet er hvor meget kan forventes af ekstra arbejde plus materialer omkostninger efter sådan et arbejde. og er en fejl på min en cm iorden i en stue?
der blev støbt ca 90 kvm med stuer gang værelser og badeværelse.
håber på lidt svar fra nogen der har erfaringer med dette, så jeg ved hvad jeg skal forholde mig til mvh.
rimelig skæv murer
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
- Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
- Har takket: 6 gange
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
rimelig skæv murer
Jeg mener ikke det er i orden. I har aftalt et stykke arbejde samt en tidsramme for det omtalte arbejde. At mureren sjusker under udlægning af betonen kan vel ikke være din fejl. Det burde være en selvfølge at de to gulve skal være samme niveau
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
rimelig skæv murer
Jeg er selv murer og det er sgu ikke i orden du skal sgu ikke betale for hans fejl
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
rimelig skæv murer
Nej det syntes jeg godt nok også lyder som lidt sjusk fra murens side, selvfølgelig skal det hele være samme niveau, med mindre andet er aftalt
- Stoker III
rimelig skæv murer
har lige snakket med mure hans forklaring var. da rummende bliver opdelt af mur var det svært at ramme 100% det samme niveau, men det forklare bare ikke at der er 1 1/2 cm fald i et kvadratisk rum, og det er der han vil bruge den selvnivellerende spartel, det må nok blive på hans regning, tak for hurtig svar.
- Stoker X
- Areal: 526
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
rimelig skæv murer
det var da også en sjat gulvspartel ---- 1000 kg = 30 mm på 20 kvm ---- 1,6kg/kvm/mm ---- og det kan spædes med op til 50% grus/sand ved tykke lag ---
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
rimelig skæv murer
Ikke rede alle over samme kam.
Men når man bygger om vil man opleve at ikke alle håndværkere er lige dygtige eller har den faglige stolthed.
Det er skide irriterende.
Uden kontrakter tror jeg man som forbruger står dårligt.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
rimelig skæv murer
Vi fik støbt ca 80 m2 for 1.5 år siden. Fordelt over stor stue/køkken, bryggers, entre og badeværelse - altså 4 rum i alt.
Gulvet lå næsten snor-lige da mureren var færdig - tror han sleb med en lille håndholdt slibemaskine 2-3 steder i stuen i under 30 minutter i alt, og så var det overstået. Fik lagt 60x60 fliser overalt og de ligger bare flot.
Så det kan lade sig gøre at lave pænt, så det lyder bestemt ikke ok det du har fået lavet - og vil han spartle op burde det vel så være for hans egen regning.
Problemet er jo så bare hvor langt man kan komme ved at holde fast i sit? Du kunne vel risikere, at han bare slet ikke gider dukke op mere?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
rimelig skæv murer
Det er for dårligt. Han har ikke givet sig til tid til at jute det ordentligt.
Første gang jeg støbte med beton var min garage, hvor jeg lavede et kontrolleret fald på et par centimeter over 6 meter, det er langt sværrere end at lave det plant. Jeg har iøvrigt siden støbt et plan gulv hvor det lå inden for 2 millimeter.
