Open source styringssoftware
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
Et par korte tanker:
Watchdog
Hvis du ikke har et program i µc'en, er HW så i safe/off state ? (Det vil jeg formode det er - men test det...)
Hvis der er seriel in/out put fra HW:
Serial info stream. Så kan du åbne en seriel terminal (evt. putty) på din PC, og se temperatuere. (Bruger det selv i et lignende setup)
Udviddes med kontrolinterface over serial.
Ansvars fraskrivelse (burde ikke være nødvendigt, da eventuelle brugere, skal være rimeligt med på noderne, for at få det installeret/downloaded i styringen -Det kræver jo man fjernet et par skruer og tilslutter pc. mv. - Så man kommer jo ikke "til det")
//Kongsted
st0ff3r
Tilmeldt: 07 nov 2012 12:37
Indlæg af st0ff3r »
Jups, man kan ikke lave ulykker med relæet, og triac'erne (med mindre man holder på terminalskruerne under brug ,-) )
Serielt info er på todo ja.
Hehe... overvejer dog at lave et print, så software-opgraderingen bliver nem, eller evt seriel-bootloader
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Jeg har lige kikket lidt
og sammenlignet med noget gammelt jeg har liggende
leder lige efter input fra lambda
Tror lige du skal løbe dit diagram igennem igen (I/O) icon_cheesygrin.gif
Ellers ser de fint ud :great: :great:
glæder mig til at se hvordan det går frem
Kode: Vælg alt
// outputs
#define EXT_FEEDER_L1             PORTBbits.RB0    // Ekstern snegl
#define EXT_FEEDER_L1_TRIS        TRISBbits.TRISB0
#define FAN_L2                    PORTBbits.RB1    // Blæser
#define FAN_L2_TRIS               TRISBbits.TRISB1
#define INT_FEEDER_L3             PORTBbits.RB2    // Intern snegl
#define INT_FEEDER_L3_TRIS        TRISBbits.TRISB2
#define HEATER_T3_L4              PORTBbits.RB3    // Eltænder via T3
#define HEATER_T3_L4_TRIS         TRISBbits.TRISB3
// inputs
#define B_UP                      PORTBbits.RB5
#define B_UP_TRIS                 TRISBbits.TRISB5
#define B_MENU                    PORTBbits.RB6
#define B_MENU_TRIS               TRISBbits.TRISB6
#define B_DOWN                    PORTBbits.RB7
#define B_DOWN_TRIS               TRISBbits.TRISB7
// ad inputs
#define ALL_TEMP_NUL_TRIS         PORTAbits.RA1
#define ALL_TEMP_NUL_1KOHM_TRIS   PORTAbits.RA2   // 1Kohm modstand
#define BOILER_TEMP_TRIS          PORTAbits.RA3
#define SMOKE_TEMP_TRIS           PORTAbits.RA4
#define SKAKT_TEMP_TRIS           PORTAbits.RA5
#define FOTO_SENSOR_TRIS          PORTBbits.RB4   // port b
Som jeg husker sidder ext kontakt på PortC 3 eller 4
God vind herfra :great:
Henrik Schack
st0ff3r
Indlæg af st0ff3r »
fedt - mange tak. Rettelserne er lagt ind. Skal det mon forstås som at man skal bruge ref for ad på pic'en? Skal lige kigge lidt mere på pcb'et :)
Du må da gerne sende din kode videre, måske noget kan bruges? Eller du kan få svn-adgang til at rette i det jeg har lavet?
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Jeg har brugt det pga rep. af styring (ver 4 scotte og woddy) (og proppet det ind i din kode :great: )
og så fordi jeg engang har brugt en ver 6 styring til noget test af solvarme styring :great:
Jeg roder lidt rundt og ser hvad jeg har
Hvor i landet er du fra ?
Henrik Schack
st0ff3r
Indlæg af st0ff3r »
Oki - med den rette software, kan den jo faktisk også bruges til lidt af hvert...
København :)
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
st0ff3r skrev:Oki - med den rette software, kan den jo faktisk også bruges til lidt af hvert...
København :)
Naa
det var skrevet i asm kode
og lagt i en 18f452
testede udgange
og derefter kontakter og analoge indgange som digital indput
så det er der ikke meget sjovt i
men jeg roder lidt og ser hvad jeg har
også med lambda input fra opamp
/øv det var langt væk
mangler en god programmør til en lille opgave :lol:
Henrik Schack
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Lambda
Kode: Vælg alt
#define LAMBDA_TL082_OUTB_TRIS    PORTAbits.RA0
Henrik Schack
st0ff3r
Indlæg af st0ff3r »
H.S skrev:Lambda
Kode: Vælg alt
takker - opdateret :-)
st0ff3r
Indlæg af st0ff3r »
https://code.google.com/p/woody-stoker- ... etail?r=37 opdateret med lille print som gør det muligt at lave software-opgradering uden at skulle pille microprocessoren ud
Tilbage til "Woody Pillefyr"
