Ja , - nu går der vist kludder i det. Jeg har nok svaret den forkerte.????
Så det er bedst med kun én "kunde" ad gangen.
Jeg spurgte den ene om, hvordan han havde isoleret rørene mellem fyrrum og beboelse.
Og så er der en, der svarer, at han fyrrum er i kælderen.
Så for eftertiden så kun én ad gangen please.
Husk på, at jeg bliver 81 på onsdag, så det er ikke let for mit gamle hoved, at holde styr på, hvem der er hvem.
Mister varmen på fremløb
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Undre mig lidt over at pumpen ved fyret skal køre fuld skrue for at få varmen væk. Måske er der en forstoppelse et sted i dit system som giver et lavt flov, og når så gulvvarmen køre snupper den alt vandet.
Er blande slunten til gulvvarme monteret rigtigt?
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 21 sep 2011 09:04
- Senest aktiv: 26 dec 2012 10:24
- Mit fyr: Pannexd Bio 18
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Dagligt forbrug: ca. 13,5 kg
- Geografisk sted: Præstø
Jeg har også undret mig lidt, men jeg har kun boet i huset i lidt over et år og har aldrig haft pillefyr før.Kruse skrev:Undre mig lidt over at pumpen ved fyret skal køre fuld skrue for at få varmen væk. Måske er der en forstoppelse et sted i dit system som giver et lavt flov, og når så gulvvarmen køre snupper den alt vandet.
Shunten til gulvvarmen i køkkenet er monteret korrekt, det har jeg kontrolleret 2 gange nu
- Areal: 110
Bigfoot/ er det for meget at forlange at bede om en tegning af hvordan du ville ha det til at se ud??Bigfoot skrev:jamen.... det forstår jeg sku da godt.
Det er sku en OM'er det der.
Du kan ikke have en blandesløjfe med både gulvvarme og radiatorvarme. Flowet igennem de to ting er helt og aldeles anderledes, og det vil altid være sådan, at vand, strøm og efterskoleelever, render den nemmeste vej, altså der hvor flowet er størst, dermed dine radiatorer.
Du skal have gulvvarmen på sin egen sløjfe, med en pumpe i, og så skal radiatorerne køre på sine egne strenge på frem og returløbet, udenfor sløjften.
VVB skal også flyttes udenfor sløjfen, således at der kun kører gulvvarme i den, og resten skal bare kobles på frem og retur. Det andet der, giver kun problemer, store problemer endda.
- Stoker XII
- Areal: 230
Vis pumpen ved fyr står på auto hvad bruger den i W.
Har du prøvet at lukke Ventilen ved fyret så vandet ikke kan smutte rundt i kedlslunten og hvad bruger pumpen så?
- Areal: 110
Prøver jeg lige at kigge på i morgen. Tiden er lidt knap i dag. Og så et fyret lige gået udKruse skrev:Vis pumpen ved fyr står på auto hvad bruger den i W.
- Areal: 110
Så fik jeg prøvet at sætte pumpen på auto og så bruger den 5W uanset om ventilen er åben eller lukket. Fyret stiger omgående i temperatur når jeg slår pumpen over på noget andet end trin 3.Kruse skrev:Vis pumpen ved fyr står på auto hvad bruger den i W.
