Mister varmen på fremløb
Bill
Tilmeldt: 21 sep 2011 09:04
Senest aktiv: 26 dec 2012 10:24
Mit fyr: Pannexd Bio 18
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: ca. 13,5 kg
Geografisk sted: Præstø
Indlæg af Bill »
Hej forum
Jeg har et bio 18 pillefyr, hvor kedlen er på 22 kw. og brænder på 16 kw. Huset er på 110 kvm. med gulvvarme i 3 rum, radiator i de sidste 2.
Gulvvarmen har jeg lige lavet i år, så det er 1. vinter med gulvvarme :D
Mit problem består i at når jeg tænder for gulvvarmen i køkkenet, så forsvinder varmen på fremløb :(
Gulvvarmen i bad og gang er styret af retur ventil og gulvvarmen i køkkenet er med trådløs rumføler, da det er trægulv.
Shunter til gulvvarmen i køkkenet er en tigris minishunt http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-G ... 10948.html på den sidder der en ups 25/40 cirkulationspumpe.
Cirkulationspumpen jeg har ovre ved fyret er en Grundvos alpha 2 (som skal køre på fuld skrue for at fyret i går i pausefyring eller koger over.)
Jeg har lavet en skitse, så det er lidt nemmere at overskue.
Håber der er et klogt hoved der lige kan sige hvor det er jeg skal sætte ind.
Kenneth
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jamen.... det forstår jeg sku da godt.
Det er sku en OM'er det der.
Du kan ikke have en blandesløjfe med både gulvvarme og radiatorvarme. Flowet igennem de to ting er helt og aldeles anderledes, og det vil altid være sådan, at vand, strøm og efterskoleelever, render den nemmeste vej, altså der hvor flowet er størst, dermed dine radiatorer.
Du skal have gulvvarmen på sin egen sløjfe, med en pumpe i, og så skal radiatorerne køre på sine egne strenge på frem og returløbet, udenfor sløjften.
VVB skal også flyttes udenfor sløjfen, således at der kun kører gulvvarme i den, og resten skal bare kobles på frem og retur. Det andet der, giver kun problemer, store problemer endda.
Bill
Areal: 110
Indlæg af Bill »
Hmm... Tror måske jeg forstår, men udvider lige min tegning, så jeg er helt sikker. Havde også lige glemt en termostat til vvb.
Edit: Jo flere gange jeg læser dit indlæg jo bliver jeg i tvivl om hvad det er du mener :shock:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ja, - måske er det lidt forkert formuleret.
v.v.beholderen skal køre udenfor blandersløjfen til gulvvarmen.
Blandersløjfen skal kun trække gulvvarmen.Det kan godt misforstås det Bigfood skrev (således at der kun kører gulvvarme i den:)?????
v.v.beholderen skal ikke have noget med gulvvarmen at gøre.
Med solvvarm hilsen
Ernst.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
Indlæg af supra thomas »
låner lige din tråd håber det er ok..
hvad siger i til min opsætning?? er den korrekt??
rød cirkel = cikulations pumpe
gul cirkel = termostat
Bill
Areal: 110
Indlæg af Bill »
Umiddelbart har jeg også kun blandesjøfe på shunten til gulvarmen i køkkenet og så den der er ovre ved fyret. Kan de modarbejde hinanden?
Så hvis jeg lukker den ovre ved fyret, så burde det virke?
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
supra thomas skrev:låner lige din tråd håber det er ok..
på vvb: de 2 forbrugs vand du er usikker på.
1: Koldt vand -> ind i beholderen
2: Varmt forbrugsvand ud af beholderen (trækkes fra bund areal, så hele tank bruges)
dit central varme anlæg er ikke en del af forbrugsvand så dem skal du ikke tænke på.
vand i central varme anlæg virker bedst når det er dødt vand, og tænk på bakterier hvis de 2 var mixed :oops:
går ud fra det er hvad dit billed omkring vvb kunne hentyde til.
supra thomas
nej det var mere om mit gulvvarme var tilsluttet til anlægget korrekt, + det andet ;)
Ernst Drastrup
Jeg har kigget på dit diagram. Det synes jeg ser rigtig nok ud.
Det er jo ikke noget med, at du blander varmtvandsforbruget sammen med centralvarmen, som en anden svarer dig.
Og jeg mener heller ikke, der er noget problem med, at varmen vil forsvinde fra fremløbet.
Hvis anlægget er skruet sammen, som det er vist. så er det rigtigt.
Og så skulle det gerne kunne køre med fremløb til både radiatorer og til gulvvarmen.
M.v.h.
Ernst
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Der er jo pludselig 2 spørgsmål fra 2 forskellige brugere. Nok nemmest man laver sin egen tråd, det forvire det andet.
