SSD disk erfaringer?
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Home free ?
Er det en slags moderne ludo I spiller, så i virkeligheden skal jeg slå en sekser, for at komme på pladen igen ?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
ved du hvilken pc du har Ulrik, jeg mener model/type hvis den er "færdig købt" eller hvilken bundkort/cpu etc der er i? Hvis der nu er sata3 skal du jo næsten ha sådan en ssd... ;-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Ulrik skrev:Så er jeg home free icon_cheesygrin.gif
Glæd dig Ulrik. Jeg satte sådan en fætter her i fruens "lidt ældre" bærbar.
OCZ Vertex Plus R2 SSD - 60GB. (garanteret ikke den bedste der findes, men billig var den = 405,- incl porto)
Da Pc'en primært kun bruges til surf og lidt office er den rigelig stor.
PC'en bruger ikke nær så meget strøm og blæseren kører mindre syntes jeg = mindre larm.
Og hastigheden ved boot er i særklasse.
Med venlig hilsen
Jobak
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Vertex produkt serien er lavet med synkron flash, så hvis man har en server der skriver og læser meget på samme tid er sådan en mega god... men Agility serien er lavet til desktop pc'ere, og er asynkron... man kan måle den er ringere, men ikke mærke det ;)
Jeg høvler 300-400 Mb/s igennem på min, og en latency under 1 ms, det er VOLDSOMT..... bedste opgradering EVER!
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Zarge skrev:ved du hvilken pc du har Ulrik, jeg mener model/type hvis den er "færdig købt" eller hvilken bundkort/cpu etc der er i? Hvis der nu er sata3 skal du jo næsten ha sådan en ssd... ;-)
Motherboard Navn Gigabyte GA-870A-UD3 v2
CPU Type HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 3315 MHz (16.5 x 201)
Jeg tror nok der er satan 3 på, men er ikke sikker ;)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er med SATA3. Put i kurv, og tryk bestil. Du kommer ikke til at fortryde ;)
Indlæg af Ulrik »
Henter den i odense i morgen :)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Første hug på goggle Gigabyte GA-870A-UD3 v2 gav denne side:
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3517#ov
Der står der er 6 styk native sata3 så ja det er der.
f.eks
Samsung 840 Series MZ-7TD250 250 GB
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
SSD = ren win win
Mindre strømforbrug
Mindre støj
Og en pc der starter op på et split sek. :great:
lukker ned inden du sluger kaffen
Nok det største der er sket længe :great: :great:
Min Lenovo T420 i5 blev som et lyn ;-)
Henrik Schack
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state ... 46210.aspx
Kan anbefale overstående SSD.
Den er lynhurtig og har gode anmeldelser - har den selv.
Den med mindre strømforbrug er ikke helt sandt, ganske vist bruger SSD mindre strøm men da den er så meget hurtiger gør at resten af pceren bruger mere strøm da den nu skal til at arbejde i steder for at slumre :-)
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
