SSD disk erfaringer?
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej,
Jeg vil prøve en SSD disk til puteren.
Elsker hurtig opstart af PC + programmer, så nu skal det altså bare prøves :)
Hvad er erfaringerne?
Hvilken skal jeg vælge?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
SSD er bare nogert der rykker, glæd dig. Vi har en server jeg bruger til store job på arbejde, den er bare langt hurtigere end end tilsvarende I7 maskine.
Havd skal du vælge, det er umuligt at svare på, dels fordi jeg intet aner om din PC dels fordi jeg langt fra er ekpsert.
jeg ville bruge følgende kriterirer.
Køb den stor nok men ikke for stor da prisen uden tvivl falder fremover, f.eks vil jeg sige at 1TB er for stor.
Bruger du mange store programmer eller store mængder af data som f.eks video eller photoshop etc så 128GB nok for lille især såfremt du bruger vindows.
160Gb til 512Gb afhængig af dit behov.
Køb en relativ ny model, men ikke den nyeste såfremt den er væsentlig dyrere.
Den er lige meget om den er 10-20% hurtigere end en anden, de er alle bare rigtig hurtige.
Check disk interface og power stik passer til din PC.
Kig på hvad de giver af garanti på f,eks edbpriser,dk
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Til min egne I7 ville jeg vælge imellem følgende:
søg på edbpriser 240/256GB pris leje 1100-1300 kr
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er den bedste opgradering man kan give en hvilken som helst PC. Efter man har fået sådan en, så føles det som en PC uden SSD er i stykker, hvis man er så uheldig at ende foran sådan en... og jeg overdriver ikke.
Jeg har 4 PC'ere med OCZ Agility 3'ere, og en enkelt med en OCZ Agility 4... de virker perfekt og kan VARMT anbefales:
http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state ... 89844.aspx
http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state ... 89845.aspx
Jeg har 128 G diske og det er fint til mig. Alt det jeg bruger af programmer og spil er på SSD'en, og det jeg ikke bruger så meget, har jeg på min server...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
En ting du skal være opmærksom på er at når du geninstallere din PC, så skal du huske INDEN du geninstallere, at gå ind i din bios og have slået din SATA controller over i AHCI mode i stedet for IDE mode... det er meget, meget vigtigt hvis du vil have maximal udnyttelse af de kræfter din SSD har.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Medmindere du har et meget stramt budget ville jeg ofre de 1200 kr så er du sikker på du har nok til alt, jeg ville ikke selv kunne nøjes med 128Gb.
Super med de tekniske detaljer om ACHI Taagman, det vidste jeg ikke, det er andre der har installeret SSD på arbejde.
Jeg vil dog sige at såfremt man er til spil (som mine børnebørn er ) kommer et ordentlig grafikkort før SSD.
Indlæg af Ulrik »
Takker for svarene. Hvad med stikkene? Kan man bare genbruge de stik den gamle almindelige 3.5" brugte?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
pso skrev:Super med de tekniske detaljer om ACHI Taagman, det vidste jeg ikke, det er andre der har installeret SSD på arbejde.
Det har meget at sige ift performance, men funktioner som TRIM fungerer ikke hvis den står i IDE mode, og det kan meget vel være med til at forkorte levetiden af SSD'en... så det er bestemt noget man skal være opmærksom på. Man kan hvis skifte efter man har installeret, men det er ikke problemfrit.. jeg er sikker på man kan google sig frem til en vejledning.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ulrik skrev:Takker for svarene. Hvad med stikkene? Kan man bare genbruge de stik den gamle almindelige 3.5" brugte?
Det kommer an på hvilke stik den gamle har ;)
Hvis du bruger SATA og SATA power stik, som vist på billedet her, så er du home free:
http://images.tweaktown.com/content/4/8 ... w_full.jpg
Indlæg af Ulrik »
