tændbuesten
kleinsmeden
Tilmeldt: 17 feb 2010 10:52
Senest aktiv: 26 jan 2013 06:26
Mit fyr: Baxi 1.5 350 u/iltstyring
Areal: 130+60 værksted
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Haslev
tændbuesten
Indlæg af kleinsmeden »
Ved ikke om der er nogen fordel ved det,men mon ikke det ville fungere.
Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
tændbuesten
Indlæg af thy »
Flyball skrev:Hvad skulle fordelen være ved den rustfri kontra den almindelige ?
:great:
fordelen må være styrken og holdbarheden... hvis man kan få matrialer gratis og har grejet til operationen... ellers bliver det dyrt :oops:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:38
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
tændbuesten
Indlæg af Flemmingth »
Det vil måske virke med en bue af stål, men mon ikke der er en årsag til at buen er af sten.
Jeg tror den er med til at holde bålet varmt, specielt ved lav ydelse.
En bue af stål vil "stjæle" varme fra bålet.
Eller hva'?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Brændsel: Estonia
tændbuesten
Indlæg af thy »
Flemmingth skrev:Det vil måske virke med en bue af stål, men mon ikke der er en årsag til at buen er af sten.
Eller hva'?
måske... men samtidig med ændring af luft vil det være fint :D
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
tændbuesten
Indlæg af Flyball »
Jeg må ærligt sige, at jeg tror ikke meget på det, altså fordelen. Lav en lækker grill til mig i stedet for, så er der en sikker garanti for at tiden er godt givet ud !
:great:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
tændbuesten
Indlæg af noller »
En af multiheatens ankepunkter er, lågen bliver for varm er også derfor man har monteret en sten på bagsiden af lågen, min tanke var at montere en plade på skrå, der kunne føre al den varme op til røgkanalerne. M.V.H en tidligere baxi multiheatejer :great:
kleinsmeden
tændbuesten
Stenen på min låge revnede på tværs allerede efter et års tid, så de sidste 6-7 år har den kørt med en rustfri plade udenpå,
for at holde den på plads,det har virket fint.
Tror sku jeg prøver med en tændbue i rustfri, samt ændring af luftdysser.
Nogen gode ideer mht. til ændring/ udformning af luftdysser, det kunne jo godt komme til at ligne en muldvarp lidt.
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
tændbuesten
Indlæg af Flyball »
kleinsmeden skrev:Stenen på min låge revnede på tværs allerede efter et års tid, så de sidste 6-7 år har den kørt med en rustfri plade udenpå,
Bliver spændende at høre om resultatet !
:great:
Blevet takket: 136 gange
tændbuesten
Indlæg af Brandsen »
Ja jeg står altså også på 'interested parties list' for at høre nærmere om eksperimentet 8)
Brændsel: Estonia
tændbuesten
Indlæg af thy »
tænker en ca 4*4cm på tværs monteret oven på luftkasserne der hvor der aligevel ikke er huller i siderne og en trekant der lukker af under... huller 3-4stk 4mm huller eller ligende..
