tændbuesten
kleinsmeden
Tilmeldt: 17 feb 2010 10:52
Senest aktiv: 26 jan 2013 06:26
Mit fyr: Baxi 1.5 350 u/iltstyring
Areal: 130+60 værksted
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Haslev
tændbuesten
Indlæg af kleinsmeden »
Hej allesammen. Min tændbue kører på sidste vers, og nu er man jo smed :) ,så tænkte om en rustfri plade ikke ku gøre jobbet lige så godt.Hvis man nu bukkede feks en 10 mm plade i samme profil som stenen.
Tænkte så lidt videre,man kunne jo også ændre udformningen af luftdysserne, og sætte en foran på tværs,der samtidig ville virke som pillebremse, og evt samle det hele i en enhed der lige var til at løfte ud. er ideen fuldstændig tosset.
Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Blevet takket: 136 gange
tændbuesten
Indlæg af Brandsen »
Det har jeg ikke en pind forstand på, så derfor kan jeg med stor autoritet sige : Det lyder som en god ide 8)
Det eneste jeg har observeret er, at jern og stål brænder meget hurtigt væk, når det kommer så tæt på selve bålet,
så det skal laves af noget 'kraftedme' stål. F.eks kan en hel snegleforlænger forsvinde på 2 sæsonner med kornfyring.
kleinsmeden
tændbuesten
nu er rustfri stål jo noget bedre end alm jern til det formål
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
tændbuesten
Indlæg af thy »
kleinsmeden skrev:Hej allesammen. Min tændbue kører på sidste vers, og nu er man jo smed :) ,så tænkte om en rustfri plade ikke ku gøre jobbet lige så godt.Hvis man nu bukkede feks en 10 mm plade i samme profil som stenen.
hvis det kan laves så den ikke udvider sig så meget at den kan klemme kedel sider...
interasant ide med at lave fuftkasse mellem de 2 under luft kasser... måske lave det fra bunden hvis man haved grejet til rustfri,eller bygge vidre på de orginale luftkasser og der ved få en mere kontroleret afbrænding og luften ville bremse pillerne....
problem? vil luften der blæser baglæns opvarme sneglen/røret... måske små huller...
jeg har pille bremse og kan sige 4cm over luftkasserne ingen problem...
spændene.... jeg tester gerne hvis du får gang i prochektet..
Brændsel: Estonia
tændbuesten
Indlæg af thy »
har fået lavet sidste model pille bremse i rustfri ca6-8 månder ingen tegn på slid i nu
kleinsmeden
tændbuesten
Jeg har både grejet og matrialerne :),så ingen problemer der. Men tænker lidt på udformningen af tændbuen, den behøver vil ikke at være størrer end den originale er indvendigt ( vi bukke den op i 10 mm plade) ville det være en fordel at ændre udformningen. måske at skråne oversiden lidt, så asken ikke lægger sig der,og samtidig få mere varme på bagerste kedelvæg.
Brændsel: Estonia
tændbuesten
Indlæg af thy »
kleinsmeden skrev:Jeg har både grejet og matrialerne :),så ingen problemer der. Men tænker lidt på udformningen af tændbuen, den behøver vil ikke at være størrer end den originale er indvendigt ( vi bukke den op i 10 mm plade) ville det være en fordel at ændre udformningen. måske at skråne oversiden lidt, så asken ikke lægger sig der,og samtidig få mere varme på bagerste kedelvæg.
tror du skal holde størelsen indvendig.. måske buk fod/skrå kant som stenen... tror varmen vil gå nemmere gennem stålet så det vil blive markant mere varm varmer over buen....så noget aske der sker der ikke noget ved...(tænker lige måske varmen fra herden vil falde lidt.Men det vil baglæns blæs så hæve.måske win win)
tændbuesten
Nej, kan heller ikke se nogen grund til den skulle være større end den originale er på den indvendige side,
men den skal jo være tung nok til at evt aske og slagge ikke kan flytte den, ellers skal den sikkert helt ud
og støtte på sidevægene.
Ved ikke om et hjælper at lave den lidt skrå, for den bliver jo sikker thurtigt lidt brændt og sodet,
så vil asken ikke sætte sig på oversiden alligvel ?
Ja, rustfrit er klart bedre en alm jern eller støbejern til dette formål
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
tændbuesten
Indlæg af Bigfoot »
Hvis den laves i 10mm rustfri, så bliver den da tungere end den af sten.
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
tændbuesten
Indlæg af Flyball »
Hvad skulle fordelen være ved den rustfri kontra den almindelige ?
:great:
