Røg fra brænder....
levi
Røg fra brænder....
Indlæg af levi »
Slamberten skrev:Har i forbindelse med test af dn anden herd, fået det irriterende problem at der kommer røg op fra brænderen, og videre til den eksterne snegl.
Har forsøgt lidt forskellige luft indstillinger, med lige lidt hjælper det. Der er skorstenstræk på 10 Pa ( trækstabilisator er monteret), og faktisk meget fornuftig og rolig flamme ved 10,50 og 100% belastning.
Problemet er værst ved 100%.
Skattemp. er lav, 19 grader, men fyret har også været stoppet af det meste af eftermiddagen.
Har I nogen gode råd? Skal jeg evt. skrue helt ned for trækstabilisatoren?
På forhånd tak for hjælpen.
Har du ændret blæserparametre efter skift til ny herd ?
Den nye herd skal have væsentlig mere luft end den gamle :great:
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Røg fra brænder....
Indlæg af dr_schlemer »
Er der tale om skifte fra standard-herd til sommerherd? Eller?
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Røg fra brænder....
Indlæg af Slamberten »
Det er slet ikke ens herder. Test herden kalder NBE for U-type.
Levi:
Har med den gamle kørt med disse blæserindstillinger:
5, 9 og 13.
På U-typen kom jeg frem til fornuftige flammer ved:
7, 15 og 21.
Hvis jeg giver den mere luft, så bliver flammen meget voldsom, og alt andet end rolig.
Har overvejet at bore nogle af huller op, eller endda bore lidt flere!
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Røg fra brænder....
En ny test-herd. Spændende. Hvad skulle fordelen være? Kan vi få billeder :-) ?
Slamberten
Røg fra brænder....
xkfc
Røg fra brænder....
Indlæg af xkfc »
dr_schlemer skrev:En ny test-herd. Spændende. Hvad skulle fordelen være? Kan vi få billeder :-) ?
Ny er den ikke, jeg har 2stk af forskellig udførelse. Hvis du bor i nærheden af 6683 må du da gerne låne en, eller begge, jeg har lige eksperimenteret et par dage, men mine Stampemøllen tror jeg er for hårdt presset. Jeg skal have byttet mig til nogle andre piller inden jeg forsøger igen.
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Røg fra brænder....
Hvor meget vil man potentielt kunne spare i træpiller, hvis man kunne udnytte U-herdens større effektivitet end standard-herden? Altså, er det umagen værd at få det til at køre med større risiko for bl.a. slag-dannelse?
xkfc
Røg fra brænder....
Indlæg af xkfc »
dr_schlemer skrev:Hvor meget vil man potentielt kunne spare i træpiller, hvis man kunne udnytte U-herdens større effektivitet end standard-herden? Altså, er det umagen værd at få det til at køre med større risiko for bl.a. slag-dannelse?
Som det er nu så sparer jeg intet, og da slet ikke tid :oops:
Selv hvis jeg kunne få det til at køre vil besparelsen nok være minimal. Inden jeg har kunne se noget på kurverne i Stokerkontrol har herden fucket op, og jeg må jo så starte forfra.
Der hvor jeg mærker forskel er når sommerherden kommer i, der er der en gevinst, og den ligger klar :great: jeg skal bare lige have døgn ydelsen ned på 25-30%, pt ligger jeg på 35-40%, solen skinner ind på kontoret :great: så mon det ikke det snart er tid.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
