Røg fra brænder....
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Røg fra brænder....
Indlæg af Slamberten »
Har i forbindelse med test af dn anden herd, fået det irriterende problem at der kommer røg op fra brænderen, og videre til den eksterne snegl.
Har forsøgt lidt forskellige luft indstillinger, med lige lidt hjælper det. Der er skorstenstræk på 10 Pa ( trækstabilisator er monteret), og faktisk meget fornuftig og rolig flamme ved 10,50 og 100% belastning.
Problemet er værst ved 100%.
Skattemp. er lav, 19 grader, men fyret har også været stoppet af det meste af eftermiddagen.
Har I nogen gode råd? Skal jeg evt. skrue helt ned for trækstabilisatoren?
På forhånd tak for hjælpen.
calle
Røg fra brænder....
Indlæg af calle »
Ligger den nye herd rigtigt ? Der kommer altså ikke røg fra mit bål, når jeg åbner toplugen, selv om det er tæt på, når den kører 10 procent.
Slamberten
Røg fra brænder....
Det er jeg 99% sikker på. Tror faktisk ikke at den kan ligge forkert, når først kanten på herden ligger bag ved kanten fra brænderen.
calle
Røg fra brænder....
Indlæg af calle »
Slamberten skrev:Det er jeg 99% sikker på. Tror faktisk ikke at den kan ligge forkert, når først kanten på herden ligger bag ved kanten fra brænderen.
Jamen så ligger den rigtigt. I mine ører lyder det lidt farligt, at røgen kommer den vej ud, så jeg ville holde alvorligt øje med fætteren, og få klaret problemet 100 procent før jeg overlod den til sig selv.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Røg fra brænder....
Indlæg af HR LUCCA »
Det kan være på grund af en kold skorsten , hvis det ikke har kørt i dag bliver skorstenen kold og der er ikke så godt træk i den , varmen i skorstenen er med til og lave trækket (varmt luft stiger op )
Slamberten
Røg fra brænder....
Har lige haft brænderen afmonteret, og der er absolut intet at se. Ingen stoppede huller, hverken i brænder bagvæg eller på herden.
Herden lå som den skulle!
Tror du virkelig at det kan være pga. en kold skorsten? Det har jeg aldrig skulle tage hensyn til før.
Nu er der ved at være drifttemp. igen, og jeg kan se at hvis jeg nærmer mig 60 %, så begynder røgen at bevæge sig baglæns og op til den eksterne snegl. Lidt underligt.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Røg fra brænder....
Indlæg af martin_b »
Det lyder af noget manglende træk. Der er ikke noget i kedlen der blokerer? Tjek røgslag og røgrør for aske osv. Tjek skorsten for fremmedlegemer såsom grene oa.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Røg fra brænder....
Hvad sker der hvis du sætter den gamle herde i igen , hvordan køre det så ?
Slamberten
Røg fra brænder....
Hr Lucca:
Også min tankegang, så det gjorde jeg.
Og wupti, alt er som det gamle. Har lige kørt 100% belastning, og ikke skyggen af røgudvikling!
Testherden er begyndende blå, og det er tydeligt at der har været tale om varmeudvikling. Selv den gamle herd som er fra 2005, er endnu ikke blå!
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Røg fra brænder....
Meget mystisk sFun_explosive.gif ser herden ens ud ?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
