Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i går 23:19 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 28 feb 2013 22:39
Peter Petersen skrev: Nu skriver den A10 fejl hvis i har gode råd
generelt ved iltstyring...
pillet inde i styring eller kikket til ilden (lågen åbnet) afslut med at køre 1-2sek piller med sneglen..
hvis den kommer uprovokeret så op på 0,5 igen
Peter Petersen
Indlæg: 45 Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
Senest aktiv: 20 maj 2018 19:31 Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 240
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: Ribe
Indlæg
af Peter Petersen » 28 feb 2013 22:45
Den viste kun A10 fejlen 1 gang nu kører den upåklageligt
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
Ollii
16
Indlæg: 915 Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13 Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af Ollii » 28 feb 2013 22:54
Turbulator der sidder fast kan du være heldig og brænde løs med en ukrudtsbrænder.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Stoker XIX
Indlæg: 5.101 Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Senest aktiv: 31 maj 2025 17:19 Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg
af Bigfoot » 01 mar 2013 08:27
der er ingen ide i at banke den igennem til røgkassen, for røgkassen er kun det halve i dybden, af hvad de er i længden.... så det vil kun give mere bøvl at tage dem den vej igennem
per 7
Indlæg: 25 Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Senest aktiv: 18 maj 2014 16:11 Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg
af per 7 » 01 mar 2013 09:00
Hej Peter
Kan "varmt" anbefale ukrudtsbrænder
Kan også bruges til at rengøre resten af fyret, alså indvendigt.
Jeg har i perioder af sommeren haft problemer med glanssod. Bruger ukrudtsbrænder til at komme af med det seje stas
Det kan godt tage noget tid, at få det hele væk.
Mvh. Per
Peter Petersen
Areal: 240
Indlæg
af Peter Petersen » 01 mar 2013 14:46
Bigfoot skrev: der er ingen ide i at banke den igennem til røgkassen, for røgkassen er kun det halve i dybden, af hvad de er i længden.... så det vil kun give mere bøvl at tage dem den vej igennem
Men det var også for at se om de kunne blive løsenet.
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 01 mar 2013 15:00
Har du forsøgt mens kedel er varm måske rørene kunne udvide sig lidt.
Peter Petersen
Areal: 240
Indlæg
af Peter Petersen » 01 mar 2013 15:38
thy skrev: Har du forsøgt mens kedel er varm måske rørene kunne udvide sig lidt.
Nej, må prøve imorgen med en ukrudsbrænder.
Med venlig hilsen
Peter Petersen
