Jeg har monteret fyret og monteret ny iltstyrring som i har foreslået, der er også sat ny pakning i fyrelåge.
pt indstillinger 1,5
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
cal. 213
Mit problem er at den i display viser:
Høj ilt% svinger ml. 5,8-11% med en skorstens temp. 215 grader
Lav ilt% svinger ml. 12-16% men en skortstens temp 160 grader
Vi bruger flere piller nu end inden jeg monterede iltstyringen
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
Peter Petersen skrev:Jeg har monteret fyret og monteret ny iltstyrring som i har foreslået, der er også sat ny pakning i fyrelåge.
-40**************************-30
høj 1,2
lav 0,6*********************0,5
ilt 7 høj og lav
au
høj 15***********13
lav 40
blæs 30
cal. 213
ja så lyser driftforms knap ikke..
hvad renser du turbolatorrør med?
der skal måske en pille bremse til for at piller ikke bliver blæst ud af herden..
jeg har sådan et håndtag til at vride dem med. Det fulgte med til min dengang den var ny....
den kan lånes da.....
men der må da være noget andet galt, hvis den kan lave temperatuer helt deroppe i det område, på den nedsatte ydelse.
Bigfoot skrev:jeg har sådan et håndtag til at vride dem med. Det fulgte med til min dengang den var ny....
Jeg har vredet, med koben, rørtænger og special fremstillet vridere intet kan få dem løs vingerne er skåret af for at prøve at banke dem ind i røgkassen også uden held sååå
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen skrev:Nu skriver den A10 fejl hvis i har gode råd
Hej.
Ved intet om Baxi, men fandt det her på nettet:
A10
Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80%. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
Er dine pakninger tætte?
Hvis dine turbulatorer sidder fast i sod. Tror du så ikke de løsner sig, når du det til at brænde ordentligt? Ellers kan du måske komme til at varme med en gasbrænder?
