Max 52 grader?!?!?!
- Tilmeldt: 19 mar 2013 19:39
- Senest aktiv: 21 mar 2013 17:44
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 m. iltstyring
- Areal: 300m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Areal: 300m2
- Brændsel: Piller
- Areal: 300m2
- Brændsel: Piller
- Senest aktiv: -
Max 52 grader?!?!?!
Har du ikke en shunt på så der holdes en konstant retur temp. i retur på kedel ?
Tænkte bare at hvis termisk ventil evt. er defekt / sidder fast kunne det måske gøre at du kun har kedel temp. på 52 gr.
Hvad er aktuel temp. på din frem og retur ?
- Areal: 300m2
- Brændsel: Piller
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Max 52 grader?!?!?!
list lige de indstillinger du kan finde frem...Mickeye71 skrev:52 Frem og 48 Retur ca
noget har helt tydeligt ændret sig
- 18
- Brændsel: Estonia
Max 52 grader?!?!?!
du får lige nogle tal der burde kunne klare opgaven...hvis
du fyrer træpiller...
har under 500m2
alarmreset+ driftforms knap
-20
H0,3
15 Sek 100%
45 blæs 100%
talene virker kun ved at ændre dem alle...
hvis du har iltstyring.... nøjes du med en calibrering og 7 i ilt% høj og lav
har under 500m2
-20
H0,3
15 Sek 100%
45 blæs 100%
- Areal: 300m2
- Brændsel: Piller
Max 52 grader?!?!?!
Hey Thy..
Når jeg trykker alarmreset+ driftforms knap får jeg disse dataer
-40
H0.2
L0.1
P05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
Ved ikke om det er noget du kan bruge til noget Thy?!?!
-40
H0.2
L0.1
P05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
- 18
- Brændsel: Estonia
Max 52 grader?!?!?!
Mickeye71 skrev:Hey Thy..
-40
H0.2*****0,3
L0.1
P05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
det var fint du har iltstyring så kun 1 ændring der..husk at bladre vidre med driftformsknap efter ændring og afslut med on/off knapen
alarmreset +menu
høj 15 kan sættes til 13 for lidt ekstra power
lav 40
blæs 50
r0,0
