Max 52 grader?!?!?!
Mickeye71
Tilmeldt: 19 mar 2013 19:39
Senest aktiv: 21 mar 2013 17:44
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 m. iltstyring
Areal: 300m2
Dagligt forbrug: 60 kg
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af Mickeye71 »
Hej der...
Er der nogen der har en ide til hvorfor mit Multi Heat 2,5 pludselig ikke kan komme over 52 grader???
Mickeye71
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af wellev »
er det blevet renset og hvis det er ok så sluk fyret og tend i gen
Mickeye71
Areal: 300m2
Max 52 grader?!?!?!
Er renset, men jeg prøver lige at slukke og tænde igen.. ;-)
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af wellev »
ok
Blevet takket: 136 gange
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af Brandsen »
Halløj forum,
1) Rensning
Læser det er noget der er sket 'pludseligt', men faktisk kan manglende rensning give
et meget pludseligt fald i ydelse, som om man kører ud over en skrænt.
Vigtigt at rense røgkanalerne med gardinfjeder børsten, på en boremaskine.
Boremaskinen er extremt vigtigt, giver helt anden rensning end bare manuel børstning.
Så er der røgkassen, den man kommer ind til via de høje smalle låger på siden af din Baxi,
der sidder en lille lem med 2 fløjmøtrikker, vigtigt at få renset der inde.
Så er der det aller første stykke af røgrøret. Der sidder røg temp føler og evt iltsonde,
så der renser din skorstensfejer ikke, og det er før set at den del af 'skorstenen' har været
næsten lukket af sod og aske.
2) Vand i luftkamre
Det er før set at en tilbagebrand har fyldt vand i luftkamrene, så meget vigtigt at få unbraco skruen ud,
og sikre sig at kamrene er helt tømt for vand. Det er før set, at vandet har trukket snask med ned i
luftkamrene, sådan udløbet ved unbraco skruen stopper, så prøv lige at jage et langt stykke ståltråd ind
gennem hullet til aftapningen.
3) Manglende luft fra blæseren,
Lyder blæseren som normalt når den kører ? Ellers prøv at give den en god gang lrykluft gennem de
små huller der er i luftkassen som den er monteret på, det er før set at 'vingerne' er blevet vildt
beskidte af støv og møg gennem tiden.
4) Du har kontrolleret at trykket på dit anlæg er mindst 1 bar ? Det er ikke sådan du har tabt vandtryk ?
5) Drift form knappen lyser vel ikke ? Den knap der ligner 1-er på en terning ?
Mickeye71
Areal: 300m2
Max 52 grader?!?!?!
Det skete der sq ikke noget ved!!
Stadig kun 52 grader..
Mickeye71
Areal: 300m2
Max 52 grader?!?!?!
Hey Brandsen, hvordan renser du røgrøret??
Max 52 grader?!?!?!
Hvad ?? det kan du umuligt have nået at kontrollere, eller ... ?
Mickeye71
Areal: 300m2
Max 52 grader?!?!?!
Det blev renset i Søndags så jo.... GG
Det eneste jeg ikke har renset er røgrøret..
Hvordan gør du det??
Max 52 grader?!?!?!
Det aller første stykke af røgrøret er et problem, for der sidder røg temp føler
og ilt sonde, og min skorstenfejer vil altså ikke feje 'nedad' 8)
Det jeg gør, er at fjerne begge dele fra røgrøret.
Tage den ellers good-for-nothing bløde børste, og gennem den lille luge
i siden af Baxi'en, så nå op hvor røgrøret begynder, altså helt i toppen
af røgkassen.
Fjerne renselemmen, der sidder på skorstenen, et stykker over røg temp og iltsonde,
og så feje 'nedad'.
Så røg temp føler og iltsonde på plads igen.
Det er før set der har siddet 3 cm tykt lag sod netop der, fordi der aldrig bliver fejet,
og med 3 cm, så er der dælme ikke meget lysning tilbage... og det har nærmest en
hurtig selvforstærkende virkning.
