Hvorfor bruger jeg så meget mere end andre
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
levi skrev:
Jeg har også kørt med de Samba piller for et par år tilbage, - det gør jeg heller ikke længere.... Skod piller...
ja selve pillerne ser rigtig fine ud smuld og støv intet men varme i et kilo det er der ikke.....
B_Madsen
Tilmeldt: 19 mar 2013 14:33
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af B_Madsen »
jeg har nu prøvet 3 andre slags piller og hver gang lander jeg på samme forbrug som jeg har brugt ved samba piller. Nogle har dog sagt at det kan være pga. at min lysning i skorsten er for stor. (24*24 cm dobbeltmuret skorsten som også er aftræk for brændeovn.) Jeg har igennem vinteren lagt på 24 kg. træpiller i døgnet og har brugt 8 rummeter løvtræ i brændeovnen. dog har jeg siden påske haft et forbrug på 16 kg./døgn og samme forbrug i brændeoven. så det bliver nok ikke bedre før end jeg får lavet mindre lysning i skorstenen, jeg vil derfor gerne høre hvad I andre har til skorsten.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
B_Madsen skrev:jeg har nu prøvet 3 andre slags piller og hver gang lander jeg på samme forbrug som jeg har brugt ved samba piller. Nogle har dog sagt at det kan være pga. at min lysning i skorsten er for stor. (24*24 cm dobbeltmuret skorsten som også er aftræk for brændeovn.) Jeg har igennem vinteren lagt på 24 kg. træpiller i døgnet og har brugt 8 rummeter løvtræ i brændeovnen. dog har jeg siden påske haft et forbrug på 16 kg./døgn og samme forbrug i brændeoven. så det bliver nok ikke bedre før end jeg får lavet mindre lysning i skorstenen, jeg vil derfor gerne høre hvad I andre har til skorsten.
Hvordan lysningen skulle være årsagen til, at dit forbrug er meget højere end andres, forstår jeg ikke? Måske nogle kan forklare det? Jeg kan forstå, hvis du har et stort træk i skorstenen og derved stort varmetab. Det kan dog afhjælpes med en trækstabilisator, der sikre mod for stort sug/træk. Har du det installeret?
/AJU
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvis man har en meget stor skorsten kan det være svært at få et stabilt træk... jeg har f.eks. 2 trækstabilisatorer i min skorsten for at holde den stabil. Men, i sidste ende så betyder det ikke så meget på forbruget om man rammer forbrændingen helt perfekt. Det skal være ekstremt slemt før det giver noget seriøst udslag.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Samme problem vil vel gøre sig gældende ved en meget høj skorsten? Altså er det stadig suget/trækket, der er interessant og ikke så meget selve dimensionen på skorstenen?
Ja, ja detaljer, men vi er vel nørder? ;)
/AJU
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej B_Madsen,
24 kg/døgn i vinters er umiddelbart helt fint - No worries!
Jeg lå på 24-27 kg i starten, og ville nok også gøre det idag (trods nye vinduer i hele hytten) hvis jeg pillede rumtermostaten af og kørte ren modulerende drift..
Scotte/Woody er jo modulerende (10-100%) hvilket vil sige, aftager
Din centralvarme/huset ikke noget varme, jamen så modulerer den ned i effekt og forbruget pr. time falder.
Så hvis du vil optimere/"fejlsøge," så tror jeg, at jeg ville se på frem & returrør på loft/skunk/krybekælder og få isoleret dem (MEGET AT HENTE), hvis ikke du har trækstsbilisator monteret, så få det - nemmere at justerer ind og bor du et sted med meget vind, jamen med den lysning/træk i skorsten, så vil der faktisk være piller at spare der også!
Du kan overveje at montere rumtermostat, det har vi.. Og den er vi glade ved!! Den tjente sig hjem efter 14 dages montering. Vi har brændeovn og når vi hyggefyrer i den om aftenen, så slukker fyret, når komforttemperaturen opnås og det startes igen når temp ryger 1 grad under set temp = mens du har en pind i brændeovnen så bruger du ikke piller hvis brændeovnen kan fordele sin varme.
Vi er faldet fra et start forbrug på 5,5 tons til cirka 2,8/2,9 i år, med en del modanisering, men rumføler får primært æren!
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Har takket: 2 gange
Indlæg af Harre »
Hej Dannidines
Hvad med varme til varmtvandsbeholderen, når du fyrer i brændeovnen og fyret slukker?
dannidines
Hejsa,
Sæt en NTC føler + 2- eller 3-vejsventil fra styringen og over i VVB, sæt ønsket VVB temp samt evt begræns VVB produktion til 1-2 gange i døgnet a 1-3 timer.
VVB overruler rumføleren!
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg tror altså det er en and det der med man skal rense sit fyr hele.. Jeg renser først når den bliver kvalt i det.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
xkfc
Indlæg af xkfc »
kent a skrev:Jeg tror altså det er en and det der med man skal rense sit fyr hele.. Jeg renser først når den bliver kvalt i det.
Nu bruger du jo også 6t til 85m2, med et ordentligt og renset fyr skulle du ligge på 2,5 -3t hvis der da ellers er døre og vinduer i huset.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
