Hvorfor bruger jeg så meget mere end andre
B_Madsen
Tilmeldt: 19 mar 2013 14:33
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af B_Madsen »
Hej Alle Superbrugere
Jeg har et råb om hjælp til indstilling eller tip til hvad jeg gør forkert.
Jeg har nu de sidste dage siddet og læst hvor meget I andre bruger af piller og hvor tit i renser jeres fyr, og er nu blevet meget imponeret over jeres resultater og vil da meget gerne selv opnå lige så gode resultater. Jeg har i august 2012 indstalleret opop blackstar 20 m. 10kw woody brænder, og bruger 8 mm samba piller.
Jeg har siden starten af januar brugt 24 kg i døgnet hvor jeg i oktober, november og december brugte mellem 12 og 16 kg. i døgnet. jeg syntes det er et stort spring når man tager vejrforholdene i betragtning. Samtidig har jeg erfaret at mit fyr bruger ekstra piller i et til to døgn efter jeg har renset det, hvilket jeg gør hver 14. dg. håber nogle kan hjælpe mig.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej B Madsen!
Jeg vil ikke hjælpe med at rense dit fyr. Men dit forbrug ser ok ud samt dine betragtninger for vinteren. Det øgede forbrug efter rensning er udelukkende for at kedlen kommer lidt bagud med den konstante opvarmning efter en rensning, så det er helt normalt. Et rent fyr optager bedre varmen fra ilden end et med et sodlag. Dit hus på 136 m2 fortæller ikke helt noget om hvor stort dit forbrug er eller skal være. Dit forbrug er alene et udtryk for hvor meget dit mister af varme, altså hvor godt eller "dårligt" det er til at holde på varmen ( isoleringsgraden ).
Håber du er mere rolig nu og i øvrigt velkommen på forum.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
B_Madsen
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Hej Claus
Jeg er ikke så nervøs over forbruget det er bare når jeg ser hvad I andre melder ind I bruger /dg og /år så syntes jeg at mit ser lidt voldsomt ud. når jeg beregner dit så bruger du 40,90 kg/kvm hvor jeg har beregnet mig frem til at jeg kommer til at ligge på 39,53 kg/kvm (årligt forbrug/opvarmet kvm) og du ligger på 25 kg. pt. hvor jeg ligger på 24 kg. pt det er det der bekymrer mig. huset er blevet efterisoleret igennem de sidste år
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej igen Madsen!
Vores forbrug er ikke fyldestgørende, men var måske korrekt da vi skrev det ind i vores profiler. Mit årlige forbrug er nok nærmere 10 ton. Du kan som jeg skrev lidt om sænke dit forbrug en smule ved at rense lidt oftere, jeg selv renser 2 gange om ugen her hvor det er vinterligt, kun om sommeren er mine intervaller på ca. 14 dage. En tændstik er nok til at opvarme et hus hvis ikke varmen siver ud, dermed sagt at man kan isolere sig eller mindske varmetab i et væk for at begrænse sit pilleforbrug. Dog vær glad for du ikke opvarmer med olie eller gas.
God aften og pøj pøj med fyret.
Ps. lidt finjustering kan også sænke forbruget en smule.
Hilsen
Claus Birth :great:
twc
Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
Mit fyr: Woddy 10kw
Areal: 156 + 156 kælder
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
Indlæg af twc »
Hej B_madsen
Er dette dit fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/steffen.html
Hvis ikke så prøv at lade os se dit fyr online.
Hvis det er, er du så sikker på at din pille afvejning passer for synes 1750g lyder lidt højt. Og hvis den er sat for højt vil du jo få et forbrug der også er for højt.
Prøv at lav en ny afvejning.
Thomas
www.bbsyd.dk/twc/pillefyr
Senest rettet af twc 03 apr 2013 18:52, rettet i alt 1 gang.
caio35
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
Indlæg af caio35 »
Ved ikke så meget om lige dit fyr, men jeg prøvede selv samba piller og der steg mit forbrug 30-35%
Det er nok bare mig eller mit fyr men samba piller er det værste jeg har prøvet, derfor kan de være gode nok i dit fyr.
Skiftede til hp piller og forbrug kom tilbage til 16-20 kg i døgnet.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
caio35 skrev:Ved ikke så meget om lige dit fyr, men jeg prøvede selv samba piller og der steg mit forbrug 30-35%
Jeg sad netop og tænkte det samme jeg kører nemlig også på samba piller pt.
Jeg fik dem ligesom det starte med og blæse en halv pelikan og gav det skylden samt tilslutning af gulvvarmen
Men nu har jeg lige kigget i siloen og dam den synker hurtigt så tror egentlig at dem jeg har er
Mine sidste samba piller....
B_Madsen
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Jeg har prøvet flere forskellige justeringer med rensetid og skorstenstræk og nu er jeg nede på 16 kg i døgnet de sidste 3 dage. Jeg bruger kun vægten i sneglen som vejlende og beregner ud fra antal poser der er fyldt i magasinet.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
B_Madsen skrev:Jeg har prøvet flere forskellige justeringer med rensetid og skorstenstræk og nu er jeg nede på 16 kg i døgnet de sidste 3 dage. Jeg bruger kun vægten i sneglen som vejlende og beregner ud fra antal poser der er fyldt i magasinet.
Du er nødt til at lave en afvejning.
Du kan ikke beregne noget ud fra det du fylder i magasinet.
levi
Indlæg af levi »
Jeg har også kørt med de Samba piller for et par år tilbage, - det gør jeg heller ikke længere.... Skod piller...
Tilbage til "Woody Pillefyr"
