HJÆLP Korekt dimensionering af Woody Blackstar
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Lyder som en god ide. Ville jo helst ikke overdimensionere anlægget. Hvordan ter sådan en 20 kw sig ved lav drift, når været bliver varmere og slukker den, istedet for at sode til
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Den slukker og tænder efter behov hvis den ikke kan gå langt nok ned i ydelse. Ikke noget problem.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker II
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Så der bliver ikke produceret en masse spildvarme, selvom den er overdimensioneret lidt
- Areal: 135
Nej det skal du ikke bekymre dig om. Den er måske en anelse mindre effektiv ved de lavere ydelser men det er så lidt at det er ligegyldigt. Du skal jo have noget der i sidste ende fungerer. .. Om det så koster dig lidt ekstra. Det vil være minimalt. ...
- Stoker II
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Det har du fuldstændig ret i. Jeg siger mange tak for hjælpen og også til jer andre der har kommet med jeres svar. Super fedt forum
- Stoker VII
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Skal fyret stå i huset eller værkstedet? Har du 2 skorstene?
- Stoker II
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Det skal stå i værkstedet. En del af det er indrettet som fyrrum, med næsten ny isokerne skorsten
Hejsa,
Blot en tanke - snup en 20 kw på en BS1016 kedel og smid en akkutank på kokskedlen så når du ved du skal bruge Værkstedet så fyrer du koks/fastbrændselkedlen op og laver varmt vand i akkuen - styrer returen fra varmeanlægget gennem akkui når temp i denne er varmere end eller lig temp i fremløb fra Scotten = drift % procenten falder på Scotten = du sparer piller til opvarming i hele hytten + det varmer Værkstedet op og så måske med gratis/billigt træ...
Men som sagt, bare en tanke:-)
- Stoker II
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Bestemt en god tanke. Men ville helst slippe for at fyre med koks, da jeg synes det er noget værre svineri og stinker. Har bestemt overvejet at lade den gamle kedel stå, hvis nu priser på brændsel flyver helt i vejret.
Jamen jeg mener skisme at lade den stå sammen med det nye pillefyr:-)Ralle1989 skrev:Bestemt en god tanke. Men ville helst slippe for at fyre med koks, da jeg synes det er noget værre svineri og stinker. Har bestemt overvejet at lade den gamle kedel stå, hvis nu priser på brændsel flyver helt i vejret.
For på den måde at have buffer/backup til når du lige gider fyre med en pind eller når Værkstedet skal varmes op?!
En 20kw tror jeg godt kan alene, som Taagman også skriver, så er du magelig, jamen så bruger du bare Scotten - men alt efter setup/stand på det gamle - så lad det dog stå sammen med
