HJÆLP Korekt dimensionering af Woody Blackstar
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Indlæg af Ralle1989 »
Hej alle. Har lige købt et hus på 250 kvm. og ca. 200 kvm. Værksted. Det varmes pt. op af koks, med et forbrug på knap 18000kr om året. Jeg har bestemt mig for at købe den nye model blackstar med semirens. Mit dilemma er så, hvilken ydelse jeg skal vælge, det skal jo køre ordentligt. Jeg kunne godt tænke mig at opvarme værkstedet med fyret også, men kun efter forbrug. Værkstedet er delt ind zoner, hvor den yderste del er med fri lofthøjde. De er ca. 100 kvm pr. zone. Kommer nok kun til at bruge værkstedet i weekenden.
Husets isolering er ikke noget at prale af endnu, men vil efterisolere efterhånden. Håber i kan hjælpe
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Hvor meget varme vil du have på værkstedet og skal den varmes op hele året uanset tempraturen uden for?
Jeg har 15 kw til 240 m2 og har ingen problemer med at have varme nok
Hvordan vil du spille?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Nederst på denne side kan du se lidt om dethttp://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html det kan være lidt svært og sige størrelsen men det må være et 16 eller 20 kw ,nogle af forhandlerne tilbyder at man har bytte til anden størrelse hvis det ikke passer .
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er 450 kvm i to bygninger vi snakker om. Er der noget af det der er i flere plan?
Umiddelbart, når du siger det er dårligt isoleret og du vil varme et værksted op, så skal du nok op i en 30 kW'er.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Hvid du nu varmer op for 18.000 kr tror jeg ikke du spare noget i piller måske kan du gøre det for det samme.
Ralle1989
Areal: 270
Stuehuset er på 250 kvm. i 2 plan og værkstedet er på 200 kvm. Jeg ved godt der nok ikke er nogen stor besparing men gider bare ikke fyre med koks. Der skal kun være varme på værkstedet i weekenden, når det bruges. Men hvis fyret bliver alt for stort, kører det vel elendigt, når værkstedet ikke tager fra i varme
Ralle1989
Areal: 270
Det skal også lige siges at der ikke skal være 25 grader på værkstedet, men bare så man kan holde ud at være der. Regner med at sætte to kalorifere op, altså en på hver del af værkstedet og det er nok for det meste, kun den ene der er i gang
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hvis det er 250 kvm i to plan, så vil jeg sige en 20 kW'er er vejen frem. Der burde være nok overskud til at hive værkstedet op på en 15 grader over lidt tid.. og hvis du sætter en akkumuleringstank på, som du kan bygge energi op i, så er kaliofferer ikke nødvendigvis nogen skidt ide. Eventuelt med en akkutank på... problemet med dem er at de kan aftage sindsygt meget energi på ganske kort tid, så dit fyr får nogle store problemer med at følge med.
Ralle1989
Areal: 270
Vil du så bare forbinde akkutank direkte til kalioffererne, så den ikke har noget med huset at gøre
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ralle1989 skrev:Vil du så bare forbinde akkutank direkte til kalioffererne, så den ikke har noget med huset at gøre
Jeg ville prøve uden først. Eventuelt montere de kaliofferer med en hane på, så du kan knibe dem lidt så de ikke kan tage livet helt af dit anlæg og suge varmen ud af huset også. Og hvis det ikke er nok for dig, så ville jeg bygge en akku på.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
