PC-problem!
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Claus Birth »
Hej igen!
Nej jeg har ikke prøvet så meget, demont. grafikkort, flyttet jumper og retur, ud med rammene og retur.
Harddisken er ny og tom, mener du det giver mening med opstart alene med rammene?
Claus :great:
Senest rettet af Claus Birth 30 mar 2013 15:23, rettet i alt 1 gang.
Selvgjort er ofte velgjort.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
DEt er mere for at isolere fejlen :)
Er det grafikkort på bundkortet?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej!
Grafikkortet sidder i en slot på bundkortet som er et Prescott 800 dual channel. Hvad kan den vise hvis jeg starter op på rammene alene?
Her kan man se hvad det indeholder:
http://translate.google.dk/translate?hl ... CDUQ7gEwAQ
PS: efter jumper flytning og alt det andet viser skærmen intet, den lille diode der fortæller om der er spænding til blinker og lyser ikke på noget tidspunkt konstant som ved alm. opstart.
Claus :great:
Senest rettet af Claus Birth 30 mar 2013 16:23, rettet i alt 2 gange.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Har du tjekket om der ikke også er grafikkort på bundkortet? Det er ikke sjældent at der er det :)
Du er nødt til at have grafikkort med når du starter op, for at kunne se hvad der sker på skærmen :)
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
PC-problem!
Indlæg af gulvmand »
Der er grafikkort på bundkort udfra det link Claus sendte med i tidligere indlæg,, :)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej Gulvmand!
Jeg har monteret et Nvidia grafikkort på en slot på bundkortet, om der er indbygget på selve motherboardet aner jeg ikke. Uden det monterede kan man ikke se noget billed på skærmen.
Claus
gulvmand
Areal: 146 m2
PC-problem!
Hvis det link du har sat ind,, gælder for dit bundlort,, så er der indbygget grafikkort,, det står der under data på kortet,,
det var egentlig en info til Tom_AT,,
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
arh, havde jeg ikke lige set.
Jamen så er det jo bare at bruge onboard grafikkort og droppe det Nvidia grafikkort i første omgang.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej!
I mener jeg skal fjerne det grafikkort fra Nvidia og forsøge at starte PC'en uden? Den var "født" med et monteret grafikkort fra Nvidia.
Jeg vil gøre forsøget og I hører om resultatet.
Jeg lidt hurtig, fjerner jeg grafikkortet er der ikke nogen skærmtilslutning.
Claus :great:
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Hvis du har det bundkort du linker til, er der skærmtilslutning på bundkortet. Men det er VGA stik. Du bruger måske nok DVI stik til din skærm ?
