PC-problem!
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Min gamle stationære pc gik død i januar. Jeg flyttede harddisken over i en identisk pc og her virkede harddisken ej heller.
Grafikkortet blev skiftet for 3 år siden. Jeg købte en ny harddisk (magen til forgængeren), monterede den med det brede IDE kabel og opsat som marster, for at installereen windows 7, men min skærm viste intet og opførte sig som om det intet signal var til den. Hvordan fejlsøger man, så det kan afgøres om det er bundkortet eller grafikkortet der ikke virker eller noget helt tredje?
Jeg vil gerne høre nogle forslag.
Hilsen
Claus Birth :great:
Senest rettet af Claus Birth 30 mar 2013 11:49, rettet i alt 1 gang.
Selvgjort er ofte velgjort.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
PC-problem!
Indlæg af J-B »
Siger den nogle "bip" ved opstart? så skal du finde din mærke af bundkort og søge på den, så ved du hvad der er galt.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej JB!
Ingen lyde og intet billedsignal.
Claus
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
PC-problem!
Indlæg af Jobak »
Claus Birth skrev:Hej JB!
Claus
Hej Claus
Kan du ej heller komme i bios? Tænd for PC'en og tryk nogen gange på delete knappen. (hvis det da er en "bambus PC").
Men du skriver godt nok at skærmen intet signal får, så det hjælper nok ikke. Er du 100% sikker på at skærmen er OK? Har du tjekket om der er bøjet et ben i stikket fra skærmen.?
Prøv at pille grafikkortet ud. Tryk på knappen - så skal der helst komme 1 langt + 3 korte bip.
Prøv at pille rammen ud og sæt det i igen.
Hvis du kan få den til at "bippe" er her nogle eksempler, som dog kan variere fra bios til bios mærke.
Bios koder
Måske en reset af bios ville hjælpe? Det er meget forskelligt fra bundkort til bundkort hvordan dette skal udføres.
Tit er der 3 pins med en jumper som sidder på f.eks 1+2 som så skal flyttes til 2+3 og tilbage igen efter 10 sek, udføres når strømmen er frataget.
Spinner harddisken op? + kan du åbne CD/DVD skuffen når den er tændt? Hvis ikke er det nok PSU'en.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej Jobak!
Det er mange bud på en gang. CD/dvd-drev kører ud og ind som det skal det kører også(snurrer). Skærmen er ok, har dog en med bedre billed jeg benytter til min nyere PC, jeg bruger pt. Hvilken knap skal man trykke på og er det efter grafikkortet er taget ud? Beskriv mere præcist om jumperne ved strømforsyningen.
Jeg prøver lige at kigge i den gamle pc på bundkort og grafikkort i mens.
Claus :great:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
PC-problem!
Indlæg af Aaen »
tror osse på en strømforsning.....
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej Aaen!
Strømforsyningen er da ok til cd/dvd-drev, så hvad mener du med at du tror på den?
Claus :great:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Bruger man stadig udtrykket "bambus-PC" ? :D Troede det døde med 90erne :P
Det kan også være noget så simpelt som en stel-fejl.
Hvis du ingen løsning på problemet kan finde, så prøve evt at tage al hardware ud af kabinettet og saml det på bordet, ikke en metal-bordplade :)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
hej Tom_AT!
Hvad kan jeg bruge en bunke hardware til på et ikke metalbord? Maskinen kørte fint indtil januar i år.
Claus :great:
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Ingenting.
Jeg læste det bare som du havde smidt stumperne over i en tilsvarende computer. Jeg fik ikke lige med at den rent faktisk virkede fint osv.
Det var også mest af alt en ide til hvad du kan gøre. Da det af og til kan være en årsag til skidtet ikke vil starte. Men selvfølgelig oftest hvis det en hjemmebygget PC.
Har du prøvet at starte computeren på kun med et minimum af hardware installeret? Ingen harddisk, kun en stang ram monteret osv ?
