El spørgsmål Industrivarmeblæser
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
ca en måned siden hvornår har du købt din ca
Elmelundgaard
Tilmeldt: 17 feb 2013 21:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 110m2 + 200m2
Geografisk sted: Skjern
Indlæg af Elmelundgaard »
Spis lige brød til... Den varmeblæser skal helt klart forsynes med 3 faser uden nul på en 16A gruppe. Hvis du kun har 2 faser på klemmerne, er det helt sikkert det der er galt. Det er ikke sikkert varmerelæet kan trække på 230V, så derfor kun blæser og ingen varme...
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
og hvordan vil du have 230v i blæseren når der ikke er nul til blæseren
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
anderswitt skrev:ca en måned siden hvornår har du købt din ca
ja det er nok også lige deromkring at jeg købte min. jeg gir dem et ring imorgen. mange tak for din hjælp, rigtig fedt.
Senest rettet af elpres 02 apr 2013 20:06, rettet i alt 1 gang.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
anderswitt skrev:og hvordan vil du have 230v i blæseren når der ikke er nul til blæseren
Det er en 400V blæser.
Som skrevet tidligere så skal sådan en varmeblæser have alle 3 faser, med 16A forsikring.
Start lige med at kontroller om den er tilsluttet rigtigt, trådstarter skrev jo selv at der kun var 2 faser til stede, det duer ikke.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
der løber kun 4 ledninger i kablet. 1 jord, en blå (nul) og 2 faser. ved ikke rigtig hvordan det så skal tilsluttes?
Jakob
Slettet 12854
elpres skrev:der løber kun 4 ledninger i kablet. 1 jord, en blå (nul) og 2 faser. ved ikke rigtig hvordan det så skal tilsluttes?
I klemrækken i blæseren har du 3 ledninger, en brun, sort og blå.
Der skal en fase på hver af dem.
Flyt blå ledning fra N til ledig fase i dit CEE stik på gummikablet til blæseren.
:great:
Elmelundgaard
Det er lidt svært at se hvordan omskifteren er forbundet, men det kan være noget med at blæseren kører i serie med det ene varmelegme, eller får nul fra stjernepunktet...
Hvis varmeblæseren blot skal have 2 faser og en nul vil det betyde at der skal 20A sikringer foran, og det er trods alt ikke så almindeligt forekommende.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
http://www.harald-nyborg.dk/pdf/7988.pdf
brugsanvisning forskriver mindst 10A så alle 3 faser må skal bruges
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
forstår ikke hvordan det kan fungere uden en NUL?
Jakob
