El spørgsmål Industrivarmeblæser
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej alle,
Jeg købte for noget tid siden en varmeblæser i harald nyborg, den virkede ikke.. Den blæser fint nok, men der kommer ingen varme.
Jeg ville bytte den, men inden da havde jeg ubudne gæster der, sammen med en masse andre ting, snuppede den kasse hvor min kvittering lå. Så nu har jeg altså en varmeblæser der ikke virker, og jeg kan ikke bytte den.
Jeg har nu åbnet den og kigger lidt på den, og her er hvad jeg ved.
grøn pil = indstiller blæser hastighed, og styrke (lav og høj varme)
gul pil = overophednings relæ
rød pil = temperatur
blå pil = mærkelige relæ har fundet et der ligner her på det her kinesiske site http://www.11467.com/d54200.htm
sort snoet ledning = temperatur føler
Jeg kan se at der kommer fint strøm ind på de 2 faser, og alt virker som det skal, bortset fra den manglende varme.
Kan i give et bud på hvad der kan være galt.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej..
Du skriver der kommer strøm ind på de 2 faser, jeg kunne godt forestille mig at sådan en 9Kw bandit skal have 3 faser + jord (ingen nul)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, du mangler billede af den vigtigste ledning, nemlig den til stik kontakten 8)
Tror det bæst der, skal have 400V og en 25A sikring, det går næppe at trække 9000W på 220V med 10A sikring
Slettet 12854
Ja den skal have 400V.
Men dog ikke med 25A foran.
9000W/(400V x 1,73) = 13A pr. fase.
Så ingen problem at trække den på en alm. 4p. 16A gruppe. :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
den er forbundet til 400V
Jakob
Peter Petersen
Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 240
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: Ribe
Indlæg af Peter Petersen »
har du prøvet at trykker overkogssikring ind . det er ind i den hul siden af termostaten
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
harald nyborg har haft en produktions fejl på deres 9 kw varmeblæse det er kontakten som er defekt ring til harald nyborg og få en ny kontakt så kører den igen
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
hvor har du den Info fra? ved du hvilken kontakt det er?
Jakob
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
det stod i butikken og var ved at købe nogle af dem som havde været til repration men mente ikke at prisen var for høj mod en helt ny
jeg har nogle stykker af industri varmeblæsere også nogle af de profesonelle modeller
det er den kontakt som skifter mellem ½ og hel varme som er defekt og harald har et service suport som kan skaffe reservedele til deres produkter
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
hvor godt, mange tak for den information. kan du huske ca hvornår du så det i butikken?
Jakob
