Hjælp, akkutank.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Hjælp, akkutank.
Indlæg af John Skov Jensen »
Phycopat skrev:Kunne jeg i teorien ikke bare skifte fra åben og så til tryk EKS ?
SKAL den forresten sidde over akku tanken ?
Kan jeg lave noget i denne stil:
Ide 1 går ud på at smide en 90 graders på og køre rør NED til tryk beholder. ( Har ingen plads over Akku )
Ide 2 går ud på at smide tryk beholder på retur fra akku..
Som trykeksp går det fint med ide2
Er kedel og akku godkendt til trykekspansion?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Hjælp, akkutank.
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis dit anlæg ikke indeholder mere end 1.000 liter vand i alt.
Så synes jeg, du skal prøve om ikke din nuværende eks. Beholder er stor nok.
Vand udvider sig kun med 4% fra 4 grader til 99 grader.
Og det giver jo ikke over 40 liter.
Du kan jo altid senere montere en større eks. beholder, hvis det viser sig,
at den kan løbe tør, hvis alt vandet køles ned til 4 grader.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Phycopat
Tilmeldt: 02 apr 2013 12:02
Senest aktiv: 11 apr 2013 09:50
Hjælp, akkutank.
Indlæg af Phycopat »
John Skov Jensen skrev: Som trykeksp går det fint med ide2
Ja det er godkendt. Var bare i tvivl om EKS måtte være nede ved fyr og akku.
Phycopat
Hjælp, akkutank.
Ernst Drastrup skrev:Hvis dit anlæg ikke indeholder mere end 1.000 liter vand i alt.
Du har ret. Dog har jeg lidt begrænset plads under taget hvor den jeg har nu sidder.
Og når der alligevel skal laves om, så var det jo let at koble den fra og sætte tryk på i fyrrum.
Phycopat
Hjælp, akkutank.
"Ja det er godkendt. Var bare i tvivl om EKS måtte være nede ved fyr og akku."
Må den det så længe det er tryk ? Er der ingen gylden regl om hvor højt den skal sidde i forhold til andet ?
Tror jeg er ved at have fået svar på mine spørgsmål nu, og mange tak for jeres svar :)
